meine Heizung (Trimatic MC & Viessmann Vital Biferral) lief die letzten Jahre problemlos und liefert nach der letzten Wartung nach einer gewissen Zeit (ca. 24 Stunden) kein Warmwasser mehr. Der Brenner steht auf Störung, die Leuchte für die Warmwasserbereitung leuchtet. Wasser kalt. Bei Neustart läuft die Anlage wieder problemlos bis scheinbar die Zündung nach Absinken der Warmwassertemperatur nicht mehr stattfindet. Der Monteur meinte es sei wahrscheinlich etwas mit der Steuerung. Für mich hat das wohl eher etwas mit dem Brenner zu tun? Falsche Düse o.ä.? Komisch finde ich, dass dieses Phänomen direkt nach der Wartung eintrat. Gibt es dazu eine Idee?
Vielen Dank.
Andreas
Schreib mal die Seriennummer des Gerätes.
Aus dem Bauch heraus haben Startprobleme häufig mit der Ionisierungselektrode oder Zündelektrode zu tun. Und falls ein Zündbrenner verbaut ist, kann hier die falsche Düse verbaut sein. Natürlich ist es auch möglich, dass ein Kabel nicht richtig steckt.
Hallo Franky,
vielen Dank für deine Hilfe.
Die Seriennummer lautet
7231444905158
