ich habe vor 10 Jahren meine Gasheizung erneuert, die Empfehlung des Installeurs war:
Brennwertgerät für Heizung (Konvektoren) und Umluftwärmepumpe für Brauchwasser.
Außer das meine Frau danach über das lauwarme Wasser beim Geschierrspülen flucht (für ständiges Aufheizen auf um 55° würde die Wärmepumpe kaum noch abschalten = Stromverbrauch) funktioniert das soweit.
Was mir bei der Wärmepumpe (Vitocal 161-A) allerdings überhaupt nicht gefällt ist das der einmal eingeleitete Aufheizvorgang durchläuft, auch beim erreichen der eingestellten Uhrzeit für die Nachtabschaltung (22:00-5:00) und so unnötigt Strom verbraucht.
Wozu habe ich dann eigentlich überhaupt ein eingebautes Nachtabschaltungsprogramm??
Jetzt meine Frage:
- Kann man die Vitocal 161-A mit einer Externen Zeitschaltuhr betreiben, oder gibt es eine andere Lösung um diese Zeiten
- Wenn Nein, warum nicht??
Bisher konnte mir niemand diese Frage beantworten, bei der Hotline wurde auf den Installateur verwiesen, den gibt es aber nicht mehr.
Wäre für eine hilfreiche Antwort dankbar.
MfG Gutzi
Hallo Gutzi,
wie sind denn die Parameter "ndt", "n0d", "n0h", "n0N", "nFd", "nFh" und "nFN" eingestellt?
| 12 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
