ist bei einer Hybrid-Wärmepumpe (Vitocaldens 222-F) die vom Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetzt (EEWärmeG) geforderte Möglichkeit, mit Zählerwerten (Wärmemenge und Strom) die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpenkomponente zu berechnen, möglich?
Meines Wissens nach wird vom Gerät die JAZ intern berechnet und an der Regelung angezeigt. Bezieht sich diese JAZ auch nur auf die Wärmepumpenkomponenten und nicht auf das Brennwertmodul? Sprich, wird der Strombedarf für den Gasbrenner und die erzeugte Wärmemenge des Gasbrenners nicht in die Berechnung miteingerechnet? Nur dann könnte ich ja das EEWärmeG erfüllen.
Wenn die intern berechnete JAZ dies nicht ermöglichen sollte, kann ich dann einen externen Wärmemengenzähler vorsehen, der nur die Wärmemenge der Wärmepumpenkomponente erfasst?
Vielen Dank für die Antworten!
6 |
