Erfassung des Wirkungsgrades entsprechend bafa am Wärmepumpenteil einer Vitocaldens 222-F?
Wir haben seit Ende letzten Jahres in unserem Altbau eine Vitocaldens 222-F mit 300l-Heizungspufferspeicher im Einsatz. Nun geht es darum für die bafa aber auch für uns den Wirkungsgrad des Wärmepumpenteils zu ermitteln. Wie kann das am einfachsten geschehen? Die erste Idee, einen Wärmenengenzähler zwischen Zu- und Ablauf des externen Heizungspuffers zu klemmen müssen wir eigentlich verwerfen, da dort auch Gastherme mitwirkt und der gesamte Warmwasseranteil vernachlässigt wird.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
sehrbald
Hallo sehrbald,
der Einsatz eines Wärmemengenzählers ist bei der Vitocaldens 222-F nicht notwendig. Diese verfügt über eine integrierte Wärmemengenzählung zur Erlangung der Förderfähigkeit nach dem Marktanreizprogramm und zur Erfüllung der Anforderungen nach dem EEWärmeG.
Beste Grüße °fl
3 ANTWORTEN 3
Hallo sehrbald,
Beste Grüße °fl
wie und wo kann ich auf diese Informationen zugreifen? Bisher habe ich in der Steuerung leider nichts finden können.
Vielen Dank!
Gruß zurück!
sehrbald
Hallo sehrbald,
die direkte Information dazu steht in der Preisliste zu deinem Gerät. Zugreifen kannst du auf die Wärmemengenzählungen wie folgt:
•OK- und Menü-Taste ca. 4 Sek. gleichzeitig gedrückt halten.
•Den Menüpunkt "Diagnose" auswählen und mit der OK-Taste bestätigen.
•Den Menüpunkt "Energiebilanz" auswählen und mit der OK-Taste bestätigen.
•Anschließend die gewünschte Energiebilanz auswählen.
Beste Grüße °fl
