Vitocaldens in einem Altbau mit Heizkörpern
Hallo Zusammen,
Wir planen eine neue Heizung und sind auf den Vitocaldens 222F gestoßen. Im Netz findet man kaum Nutzererfahrungen. Hat jemand dies im Einsatz und kann dazu was schreiben? u.a. auch Stromverbrauch?
Hier ein paar Fragen dazu:
- Ist das Gerät geeignet für Heizkörpern oder nur sinnvoll für Fußbodenheizung?
- Kann man hier die Trinkwassererwärmung zeitlich beschränken, wenn man nur frühs und abends warmes Wasser benötigt, oder muss die Wärmepumpe stets durchlaufen?
- Wie länge hält die Termperatur an? Könnte man im Sommer tagsüber das Wasser erwärmen (mit PV-Strom) und das Wasser hält zum Duschen bis zum anderen morgen warm?
- Cool wäre es, wenn man einstellen könnte, dass die WP im Sommer nur läuft, wenn genug PV-Strom erzeugt wird.
- In wie weit könnte man die Wärme aus dem Wintergarten für die WP nutzen?
Vielen Dank vorab
Unsere Kennwerte:
EFH freistehend
Baujahr 1978
Wohnfläche 180
2 Personenhaushalt
Ölheizung Niedertemp. Bj 1985
keine Dämmung
Fenster, Elektrik, Heizkörper neu 2014
Gasanschluss seit letztem Jahr
PV-Anlage 9KW seit letztem Jahr
Kacheloffen
Wintergarten
Hallo stuetzer466,
die Vitocaldens ist für Bestandsanlagen ebenso geeignet wie für den Neubau. Die Regelung übernimmt bei korrekter Angabe der vorliegenden Energiekosten (Strom, Gas) die Steuerung und lässt immer die Betriebsweise ausführen, die am günstigsten und effizientesten ist.
Wenn das erzeugte Warmwasser nicht verbraucht wird und auch über eine Zirkulationspumpe der Speicher nicht leer gezogen wird, kannst du am nächsten Morgen bequem damit duschen.
Eine Einstellung, dass die Wärmepumpe nur läuft, wenn genügend PV-Energie vorhanden ist, lässt sich über eine Betriebsartenumschaltung umsetzen. Dabei wird der Regelung über einen Kontakt mitgeteilt, dass die Betriebsart von zum Beispiel "aus" auf "oben", "normal" oder "Sollwert 2" gesetzt wird. Dies bezieht sich aber immer auf beide Wärmeerzeuger.
Viele Grüße °fl
