ich werde folgende Wärmepumpe in meinem Neubau verbauen:
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV
Ich hätte gerne für das Heizungs- bzw. Frischwasser einen geeigneten Speicher sowie geeignete technik die nicht unnötig kompliziert und energieverschwendend ist, jedoch mir die möglichkeit bietet Wasser zu puffern.
habe auf dem dach eine Photovoiltalk mit 22,5KWp und einem 10KW speicher im Keller.
Der Heizungsbauer hat mir vorab folgende Elemente mit angeboten, für welche ich gerne nach erster Recherche anlternativen hätte:
- Vitocell 120-E SVW 600l S1 vitopearlwhit Typ: SVW-600-S1 mit Frischwasserstation
Hier die genauen angebotenen Komponenten zusammengefasst:
Viessmann Vitocal 200-S (AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV)
Luft/Wasser-Wärmepumpe, Split-Ausführung (Heizen, Kühlen, Warmwasser)
Kältemittel R32 (GWP 675)
COP: bis 5,12 (bei A7/W35)
Heizleistung: 5–6 kW (je nach Betriebspunkt)
Max. Vorlauftemperatur: 60 °C
Außeneinheit: Inverter-Technologie, leise durch Rollkolben-Verdichter, Korrosionsschutz (BlueFin), Abtauautomatik
Inneneinheit: Hydro AutoControl, integrierte Hocheffizienzpumpe, Wärmetauscher, Abtaupuffer, WLAN/Smart Control (ViCare, ViGuide)
Vitocell 120-E (600 l Pufferspeicher mit Frischwasser-Modul Vitotrans 353)
Trinkwasser- und Heizkreiszone getrennt
Zapfleistung bis 25 l/min
Bruttovolumen 634 l
Energieeffizienzklasse C
Divicon M3 DN25 Plus-Bus (Heiz-/Kühlkreisverteiler mit Mischer)
Mit Hocheffizienzpumpe Wilo PARA
Erweiterbar für Kühlbetrieb
Membran-Druckausdehnungsgefäß H100 (100 l, weiß)
Montagehilfe für Inneneinheit (450 mm)
Heizungsfilter compact 2 (rückspülbar, Magnetitabscheidung)
3-Wege-Umschaltventil G 1½
Temperatursensoren (NTC 10k)
Installations-Set Bodenmontage (Kältemittelleitungen 6/12 mm, Edelstahlkonsolen etc.)
Designverkleidung Bodenkonsole
Vitocell-Zubehör (Thermometer, Ventile, Armaturen)
Automatische Heizungsbefüllstation (VDI 2035-konform)
Fußbodenheizung:
Vitoset 16 x 2 mm Mehrschichtrohr (insg. 1.400 m)
Edelstahl-Heizkreisverteiler (10 Heizkreise)
Stellantriebe, VerteilerschränkeIch würde gerne auf den Heizungsbauer zugehen und die entsprechenden Komonenten abändern. Bitte um vorschläge
