wir betreiben eine Vitocal 250-AH gemeinsam mit einem Vitodens 300. Die beiden Geräte laufen aber jeweils autark nebeneinander. Eine Kommunikation der beiden Geräte miteinander scheint nicht stattzufinden. Welche Einstellungen sind über die Hybrid-Pro-Control vorzunehmen. Die Einschaltschwelle (2853.0) für den externen Wärmeerzeuger ist werkseitig auf 310,0 Kmin eingestellt. Der Sinn dieses Wertes erschließt sich mir nicht. Bezieht sich der vielleicht auf den absoluten Nullpunkt? Dann entsprächen 310 K einer Temperatur von 37°C. Wer kann mir hier mal "auf die Sprünge helfen"?
Robert68
Der Heizbetrieb bleibt aktiv eingestellt. Die Heizkennlinie und Raum-Solltemperatur sollte dabei so eingestellt werden wie die vom Heizkreis 2 der Wärmepumpe, da hier die höchste Solltemperatur zu erwarten ist. Gesperrt wird der Vitodens über den Stecker 96, dafür muss beim Vitodens die Funktion des Stecker 96 auf externes Sperren gesetzt werden. Fordert die Wärmepumpe den Vitodens an, dann wird der Kontakt zu Stecker 96 unterbrochen und der Vitodens geht in den Heizbetrieb nach Heizkennlinie.
Hallo Robert68,
normalerweise sollten die beiden Gerät bei der Hybridversion nicht autark voneinander laufen, sondern die Wärmepumpe den Vitodens bei Bedarf anfordern. Hier wäre einmal die Frage, wo wird der Vitodens angefordert? Ggf. hast du eine ID-Nr. vom Installationsschema, nach welchem deine Anlage aufgebaut wurde.
Ansonsten ist es in der Regel so, dass der Vitodens dauerhaft gesperrt ist und für den Heizbetrieb als Unterstützung diese Sperre aufgehoben wird. Dabei läuft er nach der Heizkennline. Wann die Wärmepumpe ihn anfordert, hängt auch davon ab, welche Betriebsart hier vorgegeben ist (feste Temperaturgrenzen, ökonomisch oder ökologisch)?
der Installation lag das Anlagensonderschema PS4805249_01 vom 07.04.2022 zugrunde. Wie schon erwähnt, läuft der Vitodens völlig eigenständig neben dem Betrieb der Vitocal. Der Vitodens schaltet sich in Abhängigkeit von der Außentemperatur selbständig ein und läuft nur für kurze Zeit, bis er seinen kurzen Heizkreis bis zur hydraulischen Weiche aufgeheizt hat und geht dann wieder "schlafen". Das macht er einige Male am Tag. In der VicareApp seht im Gerätestatus der WP die Solltemperatur des externen Wärmeerzeugers auf 0 und dessen Status auf AUS auch dann, wenn der Vitodens kurz anspringt. Übrigens haben beide Anlagen (Vitodens und Vitocal) einen eigenen Außenfühler. Eine hydraulische Verbindung besteht über die hydraulische Weiche und eine elektrische über den BUS. Neulich war ein Monteur des Fachbetriebes da. Der hat nach langem hin und her auch nur feststellen können, dass die Vitocal den Vitodens nicht anfordert. Die voreingestellten Einstellungsparameter in der HYBRID PRO CONTOL der WP konnte der Monteur mir auch nicht plausibel erklären, z.B. was 310 K*min bedeutet und was eine Änderung des Wertes bewirken würde.
Robert68
Bei dem Schema ist es definitiv so, dass der Vitodens dauerhaft gesperrt ist, solange keine Anforderung durch die Vitocal erfolgt. Erst wenn eine Anforderung erfolgt, soll er für den Heizbetrieb die Weiche entsprechend auf Temperatur bringen.
vielen Dank für Deine kurze Antwort. Verrat mir doch bitte mal, welche Parameter in der HYBRID-PRO-CONTROL der WP eingestellt sein sollten, damit der Vitodens angefordert wird und wie ich das kontrollieren kann. Soll denn der Heizbetrieb des Vitodens standardmäßig auf AUS geschaltet sein?
Robert
| 12 | |
| 3 |
