252-A Wärmepumpe erster Winter!
HB weigert sich das Kondensat fachgerecht abzuleiten. Riesige Eisfläche (gefährlich, Kinder sind schon ausgerutscht) um die Außeneinheit.
Was kann man tun?
Hallo ManneHeini12,
kannst du mit genauer mitteilen, wie die Anlage aufgebaut wurde?
Bezüglich Kondensatableitung wurde nichts unternommen!
Nach jedem Abtauvorgang habe ich je nach Jahreszeit entweder eine große Wasserpfütze oder eine entsprechende Eisfläche vor und unter der WP.
Ich hatte dies dem HB gemeldet, der mir verkaufen wollte, dass dies normal sei.
Ich hatte dann bei Viessmann recherchiert und erfahren, dass es eine Auffangwanne mit Ablauf für das Kondensat gibt. Ferner weist Viessmann darauf hin, dass das hinausplätschern des Kondensats nicht den Montagerichtlinien entspricht.
In der Zwischenzeit musste ein Monteur des HB bei uns die Werte des hydraulischen Abgleichs verändern.
Dem Monteur zeigte ich auch dann die Angelegenheit, der (ohne Übertreibung) nicht verstanden hat, warum kein Ablauf installiert wurde, da das Regenfallrohr wenige Zentimeter von der Wanne entfernt ist. Er meinte, dass es besser nicht sein könnte.
Ich teilte die Aussage des Monteurs dem HB mit!
Der HB meldete sich dann mit der Bemerkung, dass es in Ordnung gebracht werden soll.
Ich war damit einverstanden und habe nicht verlangt, dass es sofort ausgeführt wird, da wir Minusgrade hatten. Wir sind dann so verblieben, dass es in der wärmeren Jahreszeit ausgeführt wird.
Auf den Anruf warte ich noch.
Danke und viele Grüße.
Danke für den Hinweis.
Ich hatte diesen Winter auf einer Fläche von ca. 3 m² eine 2 cm dicke Eisschicht vor der Außeneinheit und das Regenwasserfallrohr ist gerade einmal 30 cm daneben.
Mir der HB auch gesagt, das wäre normal.
Bei der Ableitung ins Regenrohr ist darauf zu achten dass ein Siphon ausgeführt wird damit kein Kältemittel=Propangas in das Abwassersystem gelangen kann. Zusätzlich muss eine Ablaufheizung installiert werden, da ansonsten das Kondensat im Ablaufrohr gefriert.
Wenn deine Fallleitung nur wenige cm von der WP entfernt ist, dann steht diese sowieso falsch.
Innerhalb des Schutzbereichs dürfen folgende Gegebenheiten nicht vorhanden sein oder auftreten:
Pumpenschächte, Einläufe in Abwassersysteme, Fallrohre und Abwasserschächte usw.
Der Schutzbereich beträgt 1m
Bei uns ist unter der Außeneinheiten immer ein Kiesbett und dann kann das Wasser ja versickern.
Das Kiesbett nützt aber nichts,wenn es auf einer Lehmschicht aufgebracht wurde.
Vielleicht hat der TE mal ein Foto,wie die WP aufgestellt ist ?
Das mit 1 m Schutzbereich ist schlicht falsch.
Der Mindesabstand zur Rückseite ist 25 cm. Zur linken Seiten - wenn links eine Wand ist - sind min. 50 cm, zur rechten 1 m. Wenn rechts die Wand ist, muss es >75 cm sein. Dabei dabei darf der Gesamt-Schutzbereich jedoch nicht unterschritten werden. Der liegt bei über 2,6 m.
Unter der Außeneinheit ist ein Kiesbett, was aber wenig bringt, wenn das Wasser an dessen Oberfläche gefriert.
Ich habe mir vom HB sagen lassen, dass das wohl am Abtauvorgang liegt. Das Kondesat wird über die Wanne aufgefangen, nicht aber das Abtauwasser. Was ich etwas verwirrend finde. Beides entsteht doch am gleichen Ort.
Ich sollte vielleicht zum besseren Verständnis noch hinzufügen,
dass das erwähnte Regenfallrohr nicht an das Abwassersystem angeschlossen ist.
Wir haben auf dem Grundstück einen eigenen Sickerschacht in welchen das Regenwasser zum Versickern abgeleitet wird.
Der Sickerschacht ist ungefähr 8 m von der WP entfernt und ca. 6 m tief. Wahrscheinlich ein bisschen besser als 50 cm Kiesbett.
Die Kondensatableitung kann eben an dieses Regenfallrohr problemlos angeschlossen werden, da direkt daneben die WP steht. Warum soll der Standort falsch sein? Dies war auch der ursprüngliche Plan. Warum der HB davon Abstand genommen hat, liegt wohl daran, dass das Versickern keine Arbeit verursacht.
Mich würde interessieren wie das Kondensat im Winter versickern soll. Nach dem ersten Abtauvorgang hat man eine wunderbare Eisschicht, die kein weiteres versickern ermöglicht. Die Eisschicht wird größer und stärker.
Nachdem der HB sich nun entschlossen hat den Anschluss zu realisieren hat er vorher nochmals gründlich geprüft, ob die Vorschriften eingehalten werden. Das erwarte ich auch!
Wenn ich einen tab hinzufügen möchte, so wird dieser immer völlig falsch wiedergegeben.
Mach ich etwas falsch ?
Viele Grüße.
ich werde die Problematik über Nacht wohl versickern lassen.
Ich habe einen das Abflusses von VM installiert, also Schlauch mit Heizung. Kondensat und Wasser des Abtauvorgangs fliessen definitiv über denselben Weg ab. Beim Abtauvorgang fließt halt in kurzer Zeit ein größeres Volumen ab.
Auch wenn du 25cm zur Rückseite hast, dann darf dort kein Fallrohr o.ä. sein.
Dafür schiebt sich dann aber auch der Schutzbereich nach weiter nach vorne.
Je nachdem wie hinten der Verdampfer eingefroren ist, kann das Wasser natürlich auch hinten über die Wanne laufen. Das hatte ich persönlich nur vorgefunden, wenn der Ablauf eingefroren war und das Wasser unten hochgefroren ist. Oder es tropft mal auf Ecken, aus den es nicht tropfen soll.
Hier soll der Ablauf dann noch isoliert werden und die Begleitheizung eingesteckt werden.
Wenn dein Fallrohr nur zu einem Sickerschacht geht und dann nicht ins öffentliche Netz geht, dann ist es ja sowas ähnliches und i.O.
Ein Fallrohr das ins öffentliche Netz geht, darf nicht in den Schutzbereich liegen.
Niemand möchte das Propan da unten haben.
Natürlich kenne ich den Aufbau deines Untergrunds nicht und in welcher Gegend du wohnst.
Unsere Kunden haben hier nicht die Probleme, das es so vereist, das es bis zur Wärmepumpe kommt oder auf irgend welche Gehwege läuft.
Selbst bei den Wärmepumpen in meiner Nachbarschaft konnte ich das nicht feststellen.
Vielleicht ist es hier auch einfach nur wärmer.
Wenn man sowas natürlich auf ein Betonsockel baut, dann sollte man auch ein Ablauf anschließen.
Auch aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass das Ablaufen des Kondensats einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe bei einem korrekt erstellten Kiesbett und Frostschutz problemlos funktioniert. Auch bei uns ist lehmhaltiger Boden vorhanden. Ansonsten wurden alle anderen einzuhaltenden Regeln mitgeteilt.
@ManneHeini12: Um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen. Hier empfehle ich dir, wenn eine mündliche Aufforderung keinen Erfolg mit sich bringt, dies noch einmal schriftlich mit Terminsetzung vorzunehmen.
| 18 | |
| 3 |
