Guten Tag,
Heizung: Vitocal 333 / 343 G mit Vitotronic 200 (Typ WO1A / WO1B) und NC-Box. Anschluss über VC LAN 100 und VITODATA 100.
endlich wurde zu unserer Fußbodenheizung die geregelte Natural Cooling Funktion richtig in Betrieb genommen. Der vorgesehene Feuchtesonsor ist an der Vorlaufleitung im Heizungskeller angebracht, der NC-Vorlauf ist auf Minimum 18 °C eingestellt.
Nun zeigte sich am 14.08.15 folgender Effekt (Aussentemperatur 25-28 °C):
- Die NC-Box kühlt den Vorlauf auf 18 °C herunter. Nach 3 Min. meldet der Feuchtesensor zu feucht (80%) und die NC-Box schaltet die interne Solepumpe ab. Keine Kühlwirkung mehr.
- Dadurch steigt die Vorlauftemperatur hinter der NC-Box wieder auf 23 °C und der Feuchtesensor schaltet nach ca. 10 min wieder auf ok.
- Die NC-Box kühlt wieder auf 18 °C ab und nach 3 Min. meldet der Feuchtesensor wieder zu feucht und die NC-Box schaltet ab... Das ganze Spiel geht wieder von vorne los.
>= Also: 3 min Kühlung,10 Minuten keine Kühlung und das immer wieder. Das Haus ist 25 °C warm und die Natural Cooling Funktion arbeitet ineffektiv!
Der Feuchtesensor wird erst mal ausgetauscht. Trotzdem Grundsätzliches zur Reaktion der Regelung auf Ansprechen des Feuchtesensors:
1. Wenn der Feuchtesensor anspricht, sollte m.E. die Soll-Vorlauftemperatur der NC-Box schrittweise erhöht werden. Damit kann die maximale Kühlwirkung ohne Kondenswasserbildung erzielt werden. Besser eine ständige Kühlung mit z.B. 20 °C, als eine Kühlung mit kurzzeitig 18° C und längerer wirkungsloser Zeit. (Die Regelung muss in längerem Zeitrhythmus probieren, wieder niedrigere Temperaturen anzuregeln).
2.Auf dem Display der Heizung sollte erkennbar sein, wenn der Feuchtesensor anspricht (bei mir musste der Viessmann-Kundendienst dies vor Ort herausfinden)
3. Der Feuchtesensor ist im kühleren Heizungskeller im NC-Vorlauf eingebunden. Die Temperatur- und Feuchteverhältnisse in der Obergeschosse sind komplett anders. Wo ist der ideale Einbauort des Feuchtesensors, damit eine vernünftig Regelung der NC-Box möglich ist?
Vielen Dank für eine Antwort.
ThRu
Hallo ThRu,
der "Feuchtesensor" ist ein Feuchteanbauschalter und die Funktion die er zu leisten hat ist, dass wenn der eingestellte Feuchtegehalt am Rohr überschritten wird, unterbricht der Schalter einen Kontakt.
Der Kühlbetrieb wird aktiviert indem ein 230V~ Signal auf die NC-Platine in der NC-Box gegeben wird. Sollten die auf der NC-Platine angeschlossenen Sicherheitskomponenten (Feuchteanbauschalter, Frostschutzwächter) durchgeschaltet haben, geht die Kühlung in Betrieb. Hat jetzt der Feuchteschalter unterbrochen, wird die Primärpumpe weggeschaltet. Die Wärmepumpenregelung bekommt es aber nicht mit, ob dieser jetzt ausgelöst hat oder nicht. Daher muss, wie du bereits erkannt hast, die Min.-Vorlauftemperatur Kühlkreis angehoben werden oder die Kühlkennlinie angepasst werden, um einen dauerhaften Kühlbetrieb zu gewährleisten. Das muss allerdings per Hand eingestellt werden.
Der Montageort des Feuchteanbauschalters sollte im Regelfall in der Nähe des zu kühlenden Kreises sein. Wichtig ist, dass die Rohrleitung bis dorthin dampfdiffusionsdicht isoliert ist.
Beste Grüße °fl
Hallo ThRu,
Beste Grüße °fl
15 | |
