ich bin neu hier in der Community und habe ein paar Fragen, auf die ich bisher keine Antwort finden konnte...
Meine Heizungsanlage ist komplett neu und besteht aus einer Vitodens 300W 19kW und einer Vitocal 060-A Typ T0S. Die Vitocal 060-A ist zusätzlich an den SMA Wechselrichter gekoppelt um den Strom aus der PV-Anlage zu nutzen.
Fragen:
1. Lässt sich die Steuerung der Vitocal 060 in die ViCare App miteinbinden bzw. ist das ggf. geplant?
2. Muss ich je nach Jahreszeit die Werte für das Warmwasser an der Vitodens händisch einstellen, damit z.B. im Sommer die Vitocal stärker genutzt wird und die Vitocal im Winter ausschalten, weil kaum Strom vom Dach kommt? Oder kann hier ggf. ein Profil angelegt werden? Mein Heizungsbauer sagte mir dazu, ich soll die Warmwassertemperatur an der Vitodens auf 40° einstellen und an der Vitocal auf 50°, dann läuft abgesehen vom Legionellenprogramm nur die Vitocal. Jetzt in der Übergangzeit möchte ich aber stärker die Vitodens zur Warmwasseraufbereitung nutzen, da Gas günstiger ist als zugekaufter Strom....also müsste ich die Werte invertieren.
Hat hier jemand eine Idee? Vielleicht denke ich auch zu kompliziert. Ich habe eigentlich keine Lust, je nach Sonnenstunden die Heizung zu justieren.
Ich hoffe meine Frage ist verständlich...
Besten Dank!
C
zu 2)
Hast du das Service Handbuch?
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/6137346VSA00003_1.PDF
-->Photovoltaik
ich würde die SG Ready Kontakte vom SMA mit der WP verbinden und
Im Winter würde ich die Vitocal erst starten wenn sie das ok vom WR bekommt mit Soll Temperatur 50 Grad.
Änliches im Sommer.
Das ist zwar von einem anderen Modell sollte aber auch bei der 060 übetragbar sein:
Eigenstromnutzung
In Verbindung mit einer Photovoltaikanlage kann der selbst erzeugte
Strom zum Betrieb der Vitocal 262-A genutzt werden.
Der Warmwassertemperatur-Sollwert wird dabei auf die maximal
erreichbare Temperatur angehoben.
Die Eigenstromnutzung kann 1-stufig oder 2-stufig erfolgen.
Die Eigenstromnutzung hat Vorrang vor allen anderen Einstellungen
(Hoch-/Niedertarif, aktive/inaktive Zeitfenster, Strompreis). Außer im
Betriebsprogramm FERIEN, hier wird die Trinkwassererwärmung nur
zum Frostschutz aktiviert.
1-stufige Eigenstromnutzung
Bei der 1-stufigen Eigenstromnutzung erfolgt die Trinkwassererwärmung ausschließlich durch die Wärmepumpe.
Die Eigenstromnutzung wird über einen Schaltkontakt freigegeben.
Falls der Kontakt für eine einstellbare Zeitdauer geschlossen ist,
wird die Wärmepumpe eingeschaltet.
Die Wärmepumpe bleibt solange eingeschaltet, bis die maximal
mögliche Temperatur erreicht wurde oder der Schaltkontakt am
Ende der Mindestlaufzeit geöffnet wird auch dann, wenn mehr Strom
verbraucht wird, als von der Photovoltaikanlage erzeugt wird.
2-stufige Eigenstromnutzung
Zur 2-stufigen Eigenstromnutzung wird ein Energiezähler über Modbus an die Wärmepumpenregelung angeschlossen.
■ 1. Stufe:
Falls die Leistung der Photovoltaikanlage für eine einstellbare Zeitdauer über 750 W liegt, wird die Wärmepumpe eingeschaltet.
■ 2. Stufe:
Sobald die Photovoltaikanlage min. 2,25 kW bereit stellen kann,
wird zusätzlich der Elektro-Heizeinsatz (Zubehör Typ T2H) eingeschaltet.
Um die Eigenstromnutzung zu erhöhen, wird der Trinkwassertemperatur-Sollwert auf max. 70 °C angehoben.
Die Wärmepumpe bleibt solange eingeschaltet, bis die maximale
Temperatur erreicht wurde auch dann, wenn mehr Strom verbraucht
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
