Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wartung an Heizungsanlage
Hallo Viessmann, meine Heizungsinstallateur hat mir, nach erfolgter Installation einer Vitocal 222-S, einen Wartungsvertrag angeboten.Mir stellt sich nun die Frage nach den Vorgaben von Viessmann.In welchen Intervallen schreibt den Viessmann die Wart...
Vitocal 200 Fehler C8
Hallo, unsere Wärmepunmpe wurde letzte Woche gewartet und hat heute den Betrieb eingestellt und zeigt den Fehler C8 an. Da die Wärmepunmpe bis zur Wartung einwandfrei funktioniert hat finden wir das komisch. Der selbe Heizungstechniker kam heute und ...
  • 2138 Ansichten
Eine LWHZ 300E von Stiebel Eltron ersetzen?
Guten Tag an die Community,wir haben in unserem Niedrigenergiehaus eine Stiebel Eltron LWHZ 300E. Eine Wärmepumpenheizung mit der Funktion Warmwassererwärmung, Heizung und Hausbelüftung. Derzeit läuft sie noch aber zum einen ist sie schon 15 Jahre al...
vitocal-300 g estrichtrocknung
Hallo, Estrichtrocknung mit vitocal 300-g, 7303 zeitprogramm zur estrichtrocknung Temperatur-Zeit-Profil 3:ab welchem Tag bzw. nach wieviel Stunden wird die Vorlauftemperatur von 45°C wieder reduziert und auf welchen Wert?Aus dem Handbuch der Vitotro...
  • 1186 Ansichten
Vitocal 350 A
Hallo meine WP Vitocal-350 S macht Probleme: 1. wenn die eingestellte Temperatur "min T.Primäe Ein " erreicht wird z.b. Jetzt 0 Grad dann läuft Stundenlang der Ventilator die WP schaltet dann nicht ein ( ist ja Richtig) aber der Externe Wärmeerzeuger...
  • 1992 Ansichten
Vitocal 300 BW108 Fehler A8
Hallo. Unsere Vitocal 300, BW108 CD60 schaltet mehrmals am Tag mit der Störung A8 Regelhochdruck ab.Baujahr der Anlage ist 2007. Gefüllt wurde das System mit Leitungswasser, Wasserhärte 3 - 18°dHLaut Handbuch bedeutet dies Luft im Sekundärkreis - Hab...
  • 2364 Ansichten
Außeneinheit läuft derzeit nahezu permanent
Hallo Vissmann Team,Bei meiner WP von Vissmann, eine Vitocal 222-S , läuft die Außeneinheit fast ununterbrochen durch, das macht sie seit 2 Tagen..das kannte ich von ihr vorher nicht. Weiß nicht ob es an den Temperaturen liegt derzeit. Könnte das ein...
brauchwassertemperatur wird nicht erreicht
sobald die Heizung läuft (Fußboden Vorlauftemp. 25C) wird die eingestellte Brauchwassertemperatur 55C Zieltemp. Nicht mehr erreicht. Wasserspeicher 1000l zeigt oben und unten gleiche Temp. An ca 40C, Vorlauftemp. 39C. Im Sommer bestanden keine Proble...
Nochmal Laufzeiten Wärmepumpe 222-G
Hallo Viessmann, nachdem jetzt das erste Mal kältere Außentemperaturen auftreten und ich ein wenig an Erfahrung sammeln konnte nun noch mal konkrete Fragen: 1.Aktuell heizen wir alle Zimmer (Regler voll auf) außer 2 Kinderzimmer, Büro und Flur (jewei...
  • 6 Antworten
  • 3189 Ansichten
Viessmann Vitocal 300 A, Defekt im Kältekreis
Hallo Viessmann,ein Techniker von Viessmann war vor einer Woche bei mir zuhause und hat einige Tests gemacht.Unsere Wärmepumpe schaltet nach kurzer Laufzeit mit Hochdruckabschaltung ab, dies konnte zweimal auf Anhieb reproduziert werden, sowohl beim ...
  • 8 Antworten
  • 2989 Ansichten
Vitocal 242 Fehler 0A
Hallo, leider steht meine Viessmann Vitocal 242 leider auf Störung 0A, es geht leider gar nichts mehr, bitte helfen Sie mir dringend. xxxx xxxxxxxx
VITOCAL 300-A Abluft in Garage?
Hallo, wir haben eine VITOCAL 300-A. Aktuell ist die Abluft frei. Allerdings wollen wir eine Garage an der Hausseite bauen, dann wäre die Abluft in der Garage. ISt das ein Problem?Was muss man beachten? Beste GrüßeAndré
  • 686 Ansichten
Vitocal 300-A: DLE springt ohne erkennbaren Grund an
Guten Tag, ich habe das Problem, dass der Durchlauferhitzer immer wieder ohne erkennbaren Grund bei der WW-Bereitung anspringt: hier als Beispiel die Grafiken aus meinem Anlagen-Logging von gestern (DLE kurz nach 20 Uhr): http://vito.bernd-liebermann...
  • 6 Antworten
  • 2693 Ansichten
Vitocal 300A Vibrationen bei Kreislaufumkehr
Hallo, Kurz nach Kreislaufumkehr zum Abtauen des Verdampfers treten starke Vibrationen des Verdichters mit entsprechender Geräuschentwicklung auf. Nach ca. 15s verschwinden die Vibrationen wieder. Das war schon immer so, mir kommt aber vor, dass es m...
  • 995 Ansichten
Vitocal 200-A - Meldung D3 / 07?
Sehr geehrtes Team,am Freitag begrüßte mich die Vitocal 200-A (7kW-Variante) mit der Störung A9, und vielfachem '07' in der Meldungshistorie. Nachdem der Heizungstechniker sich das angesehen hatte, hat er die Anlage neu gestartet, seitdem läuft sie w...
  • 1542 Ansichten
Vitocal 161-A
1.) An welchem Tag wird das Wasser (pro Woche) standardmässig auf 65Grad erhitzt aus Hygienegründen? Kann dieser Tag modifiziert werden? Kann die Zeit spezifiziert werden? 2.) Der Vitocal 161-A wird über ein Solar-Log-Modul angesteuert und bekommt ei...
  • 10 Antworten
  • 4058 Ansichten
Kommunikationsfehler KM-Bus Vitotrol 300A
Hallo,ich habe eine Vitocal 300-A mit einer Vitotronic 200-Wärmepumpenregelung. Nun wollte ich eine Vitotrol 300A anschließen. Leider erscheint nach dem Anschluss an den KM-Bus, Stecker 145, nur der laufende Balken, die Geräte kommunizieren anscheine...
  • 2107 Ansichten
