Einbindung WWWP Vitocal 060-A in ViCare App
ich bin neu hier in der Community und habe ein paar Fragen, auf die ich bisher keine Antwort finden konnte...
Meine Heizungsanlage ist komplett neu und besteht aus einer Vitodens 300W 19kW und einer Vitocal 060-A Typ T0S. Die Vitocal 060-A ist zusätzlich an den SMA Wechselrichter gekoppelt um den Strom aus der PV-Anlage zu nutzen.
Fragen:
1. Lässt sich die Steuerung der Vitocal 060 in die ViCare App miteinbinden bzw. ist das ggf. geplant?
2. Muss ich je nach Jahreszeit die Werte für das Warmwasser an der Vitodens händisch einstellen, damit z.B. im Sommer die Vitocal stärker genutzt wird und die Vitocal im Winter ausschalten, weil kaum Strom vom Dach kommt? Oder kann hier ggf. ein Profil angelegt werden? Mein Heizungsbauer sagte mir dazu, ich soll die Warmwassertemperatur an der Vitodens auf 40° einstellen und an der Vitocal auf 50°, dann läuft abgesehen vom Legionellenprogramm nur die Vitocal. Jetzt in der Übergangzeit möchte ich aber stärker die Vitodens zur Warmwasseraufbereitung nutzen, da Gas günstiger ist als zugekaufter Strom....also müsste ich die Werte invertieren.
Hat hier jemand eine Idee? Vielleicht denke ich auch zu kompliziert. Ich habe eigentlich keine Lust, je nach Sonnenstunden die Heizung zu justieren.
Ich hoffe meine Frage ist verständlich...
Besten Dank!
C
10 ANTWORTEN 10
zu 2)
Hast du das Service Handbuch?
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/6137346VSA00003_1.PDF
-->Photovoltaik
ich würde die SG Ready Kontakte vom SMA mit der WP verbinden und
Im Winter würde ich die Vitocal erst starten  wenn sie  das ok vom WR bekommt mit Soll Temperatur 50 Grad.
Änliches im Sommer.
Das ist zwar von einem anderen Modell sollte aber auch bei der 060 übetragbar sein:
Eigenstromnutzung
In Verbindung mit einer Photovoltaikanlage kann der selbst erzeugte
Strom zum Betrieb der Vitocal 262-A genutzt werden.
Der Warmwassertemperatur-Sollwert wird dabei auf die maximal
erreichbare Temperatur angehoben.
Die Eigenstromnutzung kann 1-stufig oder 2-stufig erfolgen.
Die Eigenstromnutzung hat Vorrang vor allen anderen Einstellungen
(Hoch-/Niedertarif, aktive/inaktive Zeitfenster, Strompreis). Außer im
Betriebsprogramm FERIEN, hier wird die Trinkwassererwärmung nur
zum Frostschutz aktiviert.
1-stufige Eigenstromnutzung
Bei der 1-stufigen Eigenstromnutzung erfolgt die Trinkwassererwärmung ausschließlich durch die Wärmepumpe.
Die Eigenstromnutzung wird über einen Schaltkontakt freigegeben.
Falls der Kontakt für eine einstellbare Zeitdauer geschlossen ist,
wird die Wärmepumpe eingeschaltet.
Die Wärmepumpe bleibt solange eingeschaltet, bis die maximal
mögliche Temperatur erreicht wurde oder der Schaltkontakt am
Ende der Mindestlaufzeit geöffnet wird auch dann, wenn mehr Strom
verbraucht wird, als von der Photovoltaikanlage erzeugt wird.
2-stufige Eigenstromnutzung
Zur 2-stufigen Eigenstromnutzung wird ein Energiezähler über Modbus an die Wärmepumpenregelung angeschlossen.
■ 1. Stufe:
Falls die Leistung der Photovoltaikanlage für eine einstellbare Zeitdauer über 750 W liegt, wird die Wärmepumpe eingeschaltet.
■ 2. Stufe:
Sobald die Photovoltaikanlage min. 2,25 kW bereit stellen kann,
wird zusätzlich der Elektro-Heizeinsatz (Zubehör Typ T2H) eingeschaltet.
Um die Eigenstromnutzung zu erhöhen, wird der Trinkwassertemperatur-Sollwert auf max. 70 °C angehoben.
Die Wärmepumpe bleibt solange eingeschaltet, bis die maximale
Temperatur erreicht wurde auch dann, wenn mehr Strom verbraucht
Guten Morgen,
vielen Dank für die ausfürliche Antwort!
Das Service Handbuch hatte ich tasächlich nicht, habe nur das für den Endkunden...
Ich werde das mal probieren mit der Idee, wie beschrieben.
Weiß jemand noch eine Antwort bezüglich meiner ersten Frage....Einbindung der Vitocal in die ViCare App?
Danke und viele Grüße
C
zu 1) kann ich dir nur diesen Beitrag verlinken von der WW WP 262A
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitocal-262-A-Isttemperatur-Anzeige-bei-Vitot...
da auch die Vitocal 060-A nicht mit dem Bus des Vitodens verbunden werden kann sollte die Aussage identisch sein.
D.h. eine Fernsteuerung ist nicht möglich.
Die SpeicherIstTemperatur der Vitocal 060-A könnte man über einen Workaraound mit dem Zusatzmodul "SM1" ca. 200€ in den Vitodens bringen. Dann sollte die Temperatur auch in er App auftauchen
das müsste man ausprobieren - ohne Garantie
Die Vitocal 060 ist mit der ViCare/ Vitoconnect leider nicht kompatibel.
Hi,
@qwert089: nochmals Danke für die Antwort und den verlinkten Beitrag. Die SpeicherIstTemperatur bekomme ich tatsächlich in der ViCare App angezeigt, da die Vitodens ja auch mit dem Speicher über den zweiten Wärmetauscher verbunden ist und an dieser Stelle auch ein Sensor verbaut sein wird, damit die Heizung Rückmeldung bekommt über die erreichte Temperatur etc. Das passt also. Mir ging es primär um die Funktion der Fernsteuereung, weil ich die App grundsätzlich recht komfortabel finde und im Sinne von Vernetzung und SG etc. erwartet hätte dass das geht. Aber anscheinend wurde dieser Gedanke nicht zu Ende gedacht.
@ Benjamin_Reuter: vielen Dank für die Antwort. Sehr schade! Diese Verbindung würde m.M.n. die ganze Anlage nochmal aufwerten und den Vernetzungsgedanken weiter voranbringen. Vor allem ist das Aufschalten der Heizung auf die App damit nur teilweise sinnvoll, da mein Fachbetrieb oder Viessman ja nur einen Teil der Anlage "Fernwarten" kann, Probleme mit der WP können so ja nicht ausgelesen werden....
Danke und Grüße
C
mittlerweile habe ich alle Komponenten verbaut und das System funktioniert, nachdem ich den Parameter I3 korrekt eingestellt habe. Vielen Dank nochmal an alle für die Tips.
Eine Frage habe ich noch: Gibt es eine Mindesteinschaltdauer / Mindestlaufzeit der Wärmepumpe?
Ich meine ich hätte das irgendwo mal gelesen, finde das aber leider nicht mehr. Da Stand etwas von,...so und so lange laufen lassen, wenn aktiviert, damit die Pumpe nicht ständig an und aus geht und damit die Haltbarkeit massiv runter geht.
Vielen Dank!
C
öfter als 1 mal pro Stunde sollte sie nicht Takten.
Hi,
vielen Dank!
Wäre es dann empfehlenswert die Laufzeit nach Einschalten des PV-Programmes auf 60 Minuten zu stellen oder wie steuert man das?
Ich möchte halt vermeiden den Strom aus der Steckdose (der zugekauft wird) zum Wasserheizen verwenden,...
Danke!
den Leistung-Schwellwert ab wann die WP zuschalten soll würde ich etwas über die normale Leistungsaufnahme der WP setzen. vielleicht + 10 -20% musst du ausprobieren.
Bei der Minimale Einschaltzeit würde ich mal mit 15 Min. starten.
Bei der Minimale Ausschaltzeit : 30 Mi. !??
naja das wäre vielleicht ein kleiner Teil, die PV Leistung geht ja bei einer Wolke nicht schlagartig auf 0.
Guten Morgen,
vielen Dank für die guten Ratschläge, werde ich mal so probieren und dann mit gesammelter Erfahrung später optimieren!
C
