Hallo liebe WP-Nutzer und VM-Helfer,
ich habe seit Dezember 2022 die o.g. WP eigentlich mit guten Ergebnissen hier in einem Altbau von 1938 im Einsatz; die genauen Maschinennummern sind in meinen Stammdaten eingepflegt.
Ich habe zuzüglich zur ViCare auch ViEventLog und eine ausgeklügelte elektrische Überwachung über meine Solaranlage von SMA installiert - und nach sehr langer Beobachtung und Versuchen habe ich einen ganz ordentlichen Verbrauch erreicht.
Ein paar Fragen habe ich aber noch:
1. Softwarestand
Es ist mir bisher nicht gelungen, den Softwarestand meiner Maschine auszulesen; weder vor Ort am Gerät, noch per ViCare, noch aus dem Wartungsbericht von VM. Die meisten der hier im Forum genannten Wege funktionieren an meiner älteren Anlage nicht (SW-Display an der IDU).
Gibt es doch einen Weg? Oder könnte VM den Stand auslesen und mir nennen?
1.1 Update der Software
Ich werde im Sommer wieder eine Wartung durch den TD von VM haben; macht es Sinn, ein Update durchzuführen? Eine Beschreibung der SW-Änderungen für meine Maschine habe ich auch nicht gefunden; aber es werden heute über die VM-API nur sehr bescheidene Werte geliefert; so z.B. keine Events, keine Drehzahlen der Lüfter, keine Leistung des Verdichters, etc.
2. Berechnung der Jahreszahlen
Über den Jahreszeitraum werden über die VM-API recht ordentliche JAZ geliefert, bei mir z.B. 3,8 für den Heizbetrieb. Für meine etwas ältere Anlage halte ich es für durchaus gut.
2.1 Eigenberechnung der JAZ
Hier fange ich an zu schleudern; denn die Werte sind nicht logisch. Ich erfasse die elektrische Leistung und lese an der API die Werte "heating.compressors.0.power" (max. Nennleistung -> hier 10 kW, obwohl meine Maschine nur 9 kW leistet) und "heating.compressors.0.sensors.power" (Prozentwert der aktuellen Leistung).
Hier mal die Werte einer Woche im Februar 26, in einem stabilen Zustand, elektrisch über die SMA-Anlage gemessen (für diese Tage stehen auch 24h-Aufzeichnungen zur Verfügung):
Datum Umg.-Temp. therm. Leistung elek. Leistung
4.2 9,8 °C 2,7 kW 1,4 kW
5.2 1,8 °C 4,1 kW 2 kW
6.2 7,3 °C 7,3 kW 4,9 kW
7.2 9,5 °C 5,1 kW 2,3 kW
8.2 7,0 °C 2,7 kW 1,4 kW
9.2 2,9 °C 4,3 kW 2,2 kW
11.2 9,5 °C 5,2 kW 2,4 kW
Ich komme nie in die Nähe der JAZ, selbst wenn berücksichtige, dass ich den Umrichter auf der Netzseite messe (so um die 80 % Wirkungsgrad - denke ich, sollte er schon haben)
Wenn das ein Fehler in der Berechnung ist, ist der dann in der neuen Software bereinigt?
Vielen Dank!
Hallo GK47,
du kannst den Softwarestand unter "Diagnose" -> "Systeminformationen" auslesen. Ein Update ist hier nur durch den Austausch der Regler- und Sensorleiterplatte möglich. Was die Energiebilanz betrifft, so kann diese um bis zu 20% abweichen. Wenn der genaue Wert ermittelt werden soll, wird ein separater Wärmemengenzähler und Stromzähler für die Wärmepumpe benötigt.
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich bin noch mal an der Anlage gewesen, und ich habe folgende Daten abgelesen:
VC200-S
7733.... (brauchst Du ggf. alle Nummern?)
Bedienung B920W250
B920W250/F0D7
Wärmepumpe WPR_4515-01/67
Codierstecker 4101-08/40
Kältekreislauf [E4-4]/00/9F
Wo verbirgt sich denn hier die Software-Version?
Und noch etwas... Als Euer TD bei der letzten Wartung hier war, hat er eine neue Software aufgespielt; ein Austausch von Leiterplatten hat er nicht gemacht......
cu, GK47
Es gibt einige Servicetechniker, die dies flashen können. Über denen Fachbetrieb ist dies nur durch einen Austausch der Leiterplatte möglich. Der Softwarestand des Reglers ist 4515, welcher für dein Modell der aktuellste ist.
| 10 | |
| 3 |
