Eilt : Vitocal 250 AH + Vitocrossal : Wie ist der Frostschutz der wasserführenden Außenleitungen gesichert
Geehrte Viessmann community,
die Frage aller Fragen bei wasserführenden Kupferleitungen im Außenbereich .
Die Außeneinheit steht ca. 7 m vom Gebäude entfernt und in den Kupferleitungen ist entsalztes Wasser ohne jeglichen Frostschutz .
Die Leitungen sind zwar so gut es geht isoliert aber teils freiliegend , teils etwas im Erdreich 10 cm und mal mit 100 / 150 und 200 % Armacell isoliert. Also alles quasi oberirdisch.
Insbesondere direkt an der Ausseneinheit sind ca. 1 m sichtbar nur 100 % und direkt am Geräteeintritt  wird es noch geringer .
Wie ist der Frostschutz des Wassers bei Temperaturen unter Null sichergestellt ?
Die Ausseneinheit soll einen internen Frostschutz haben , aber wie wird das Wasser außen vor Frost geschützt ?
Danke Gruß Frank .
Die Daten unserer Anlage zur Information :
Anlagentyp :             IDU VC 250 – AH HAWO – AC 252. A13
Anlagennummer :    7736172024823228
Inneneinheit Nr:      7720509201376120
Ausseneinheit Nr:    7959723203757125
durch die Pumpe.
Bewegtes Wasser kann nicht einfrieren.
Mfg
Danke , ergo  muß die Pumpe der Inneneinheit ? oder falls vorhanden der Ausseinheit unter 0 grd C laufen ?
Anlage ist neu und daher Angst vor Frost , gerade weil die Leitungen oberirdisch liegen.
Grüße Frank
Bei Ausfall der Pumpe durch Defekt oder längeren Stromausfall entstehen Schäden im Bereich der wasserführenden Komponenten und Leitungen.
Dazu gibt es mehrere separate Diskussionen (s. Suchfunktion). Habe kürzlich erst die Statistik der Bundesnetzagentur für Versorgungsunterbrechungen 2022 ausgewertet und eingestellt.
