Benötigt eine Luft/Wasserwärmepumpe im leisen Nachtmodus mehr Strom als im Tagesmodus?
Nein, im Nachtbetrieb wird die maximale Ventilator- und Verdichterleistung reduziert, dadurch ist auch die Stromaufnahme geringer. Allerdings kann sich dadurch natürlich die Laufzeit erhöhen, bis die Ausschalttemperatur erreicht wird. Und wenn's ganz dumm läuft und richtig kalt ist, kann auch der Heizstab mit eingeschaltet werden.
Hallo Unti,
beim Nachtmodus wird nur die Lüfterdrehzahl reduziert.
Durch die verminderte Ventilatordrehzahl verringert sich auch die zur Verfügung stehende Wärmeleistung. Bei Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung, kann zum Ausgleich ggf. die Leistung des Verdichters erhöht werden. Letzteres vermindert die Jahresarbeitszahl geringfügig.
