Druckverlust Vitocal 200-S
Der Heizkreis der Vitocal 200-S verliert 1 bar Druck in 6 Monaten.
An den Heizkreis ist nur eine Fußbodenheizung 89 m² angeschlossen. Keine Warmwasserbereitung.
Der Heizungsinstallateur sagt 1 bar sei nur eine kleine Tasse Wasser.
Ist die Aussage richtig?
4 ANTWORTEN 4
Jein, das kann man so Pauschal nicht sagen, denn das ist vollkommen vom Medium abhängig.
Der Hintergrund dazu:
1 bar Druck entspricht rund 10m Wassersäule, und das ist vollkommen unabhängig von der Wassermenge. In einem dünnen Röhrchen von 10m Höhe baut sich am Boden mit dem Wasservolumen einer Kaffetasse der gleiche Druck von rund 1 bar auf, wie auf dem Boden eines ganzen Sees der ebenfalls 10m tief ist.
lg
Guennie
Das eine Bar/1 Tasse  würde etwa hinkommen, wenn das Ausdehnungsgefäss kurz vor dem totalen Funktionsausfall steht. Als pauschale Aussage vollkommener Unsinn.
Und wenn in deinem Fall sehr langsam der Druck nach unten sinkt, kann man davon ausgehen, dass eben das MAG(MembranAusdehnungsGefäss) langsam an Vordruck verliert oder die Gummimembran im Inneren porös wird.
Wie alt ist das MAG ? Im Durchschnitt halten die 7-8 Jahre durch. Ab da wirds kritisch.
Das Ausdehnungsgefäss ist erst 3 Jahre alt. Und es wurde mehrfach nachgemessen. Das kann nicht die Ursache sein. Die Fußbodenheizung ist nur im Erdgeschoss wo auch die Heizung steht.
Andere Ideen?
Dann muss es eine Leckage geben. Oder euer Wasser ist äusserst gashaltig/lufthaltig.
Letzteres kann man grob testen: Ein Glas füllen. Ist das Wasser trübe und klart erst nach Sekunden langsam auf, ist sehr viel Luft enthalten.
