Diebstahlsicherung Vitocal 250-A
Hallo liebe Community,
Hat jemand Erfahrung mit einer Diebstahlsicherung an der ODU? Ich denke darüber nach, jeweils eine Stahlkette durch die unteren beiden Standleisten zu ziehen und stramm an der Hauswand festzuketten.
Die Befestigungsschrauben anzuschweißen oder mit Abbruchmuttern zu versehen scheint mir nicht so günstig.
Vielen Dank für einen Tipp!
Uli.
3 ANTWORTEN 3
Und Du meinst, eine Kette hindert jemand, wenn er es ernsthaft vor hat?
Zur Zeit werden Katalysatoren unter Autos rausgeflext.
Das stimmt, 2 dicke Ketten verlängerten bzw. erschwerten aber die Diebstahlaktion und zöge ggf. eher Aufmerksamkeit auf sich. Mit der gleichen Logik kettet man ja auch Fahrräder an :-). Hast Du eine bessere Idee?
Ich würde versuchen, die Schrauben, mit denen die WP auf dem Sockel verschraubt ist, zu sichern. Da wären die von Dir genannten Abreissschrauben oder "mit Schloss" gesicherte wie bei teuren Alufelgen denkbar. Zusätzliche Metallkäfige/bügel über die eigentlichen Schrauben drübergestülpt und mit dem Sockel verschraubt und Schraubenköpfe rundgeschliffen würden auch viel Mühe machen und Zeit kosten.
