Die Vitocal 300 Bw 216 CD 60 läuft etwa 8-10 min und bringt dann den Fehler A05
Das Thermorelais löst aus. Die angeschlossene Primärpumpe ist in Ordnung. Was kann die Ursache sein?
Hallo Cara100,
wenn die Primärpumpe wirklich in Ordnung ist, hat vermutlich das Thermorelais einen Defekt. Am besten lässt du dieses durch deinen Fachbetrieb nochmals überprüfen und ggf. austauschen.
Beste Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
Hallo Cara100,
Beste Grüße °fl
Das Thermostat wurde ausgetauscht. Vielen Dank für Ihre Antwort.
