ich bekomme eine Vitocal 252-A Anlage,
1. Ist in dieser Anlage eine Cooling Funktion schon vorhanden? Was ist dazu ggf. zusätzlich nötig.
2. Diese Anlage wird in einen Altbau mit Fußbodenheizung plus Heizkörper verbaut. Funktioniert dabei auch die (Active) Cooling-Funktion? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum nicht empfehlenswert, bzw. warum sagt mein Installateur, dass sie bei nir nicht funktioniert?
Dsnke
Kühlen über Fußbodenheizung ist das Geld nicht wert was der Feuchteanbauschalter kostet.
Einfach 2..3 Heizkörper gegen Gebläsekonvektoren tauschen, alle Heizkörperventile zuregeln.
Fußbodenheizung aus.
Parallelpuffer nicht vergessen, da die Kühlleistung der WP recht hoch ist.
Alle kälteführenden Rohre dicht isolieren.
Gruß Frank
Hallo Ludekeks,
über normale Heizkörper sollte nicht gekühlt werden, über die Fußbodenheizung ist dies durchaus möglich. Dafür benötigst du einen Feuchteanbauschalter und musst die Rohrleitung bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isolieren. Der Vorschlag die Heizkörper gegen Gebläsekonvektoren auszutauschen ist in jedem Fall nicht verkehrt. Es muss dafür gesorgt werden, dass die erzeugte Kältemenge auch abgenommen werden kann. Andernfalls kommt es zu einem erhöhten Taktverhalten der Anlage, was wiederum den Verschleiß erhöht.
