Nach dem Heizen oder Warmwasser geht die Rote Störung an C1 und dann wieder auf grün in Normalbetrieb weiter.Was kann es sein.
Hallo Olaf-1965,
Danke, bei der Meldung C1 muss einmal das Drehfeld geprüft werden. Mögliche Ursachen können die Sicherung, der Phasenwächter der Motorschutzschalter des Verdichters sein.
Es muss vor Ort geprüft werden, was den Fehler dann genau auslöst. Wenn es nachzustellen ist, sollte dies auch entsprechend festgestellt werden können. Aus der Ferne kann ich dazu keine genaue Ursache festlegen, da es bei der Wärmepumpe mit dem Fehlerbild nicht nur einen möglichen Verursacher gibt.
Beobachte mal die Temperaturen. Wird ev. die max. VL Temperatur überfahren ?
Hallo Olaf-1965,
Der Fehler tritt Erst ein, wenn er seine Temperatur erreicht hatt. Mal zeigt er ein Fehler an oder nicht. Seltsam!
Elektriker war vor Ort ,alle währte sind gut. Was nun ??
Was verursacht den Vitocal 200 BWP den Fehler C1, wenn der Strom ohne Fehler ankommt und er bringt seine volle Leistung.
Hallo O123xxh,
wenn der Strom rechtsdrehend sauber ankommt, dann hat vermutlich der Drehstromwächter einen Defekt, wenn er die Sicherheitskette nicht durchschaltet.
| 17 | |
| 2 |
