wir würden gerne die Warmwasseraufbereitung im Sommer mit einer WP machen.
Nun haben wir einen vorhanden Edelstahlspeicher an der vorhandenen Gasheizung.
Soweit ich verstanden habe, sind nicht alle Speicher geeignet diese oben genannte WP zu betreiben.
Der Wärmetauscher muss wohl passen?
Leider habe ich nirgens eine Liste mit empfohlenen Speichern gefunden.
Ich würde die T2W-ze gerne im Sommer mit Umschalter betreiben und im Winter mit der normalen Gasheizung.
Gibt es hier ein paar Tipps, wie und ob ich dies machen kann?
Für eine "richtige" Wärmepumpe müssen wir leider noch einiges im Haus umbauen und die Gasheizung ist auch erst von 2014 und wirklich sparsam.
Grundsätzlich ist jeder Speicher geeignet, an eine WP angeschlossen zu werden. Es gibt allerdings Speicher mit einem vergrösserten Heizregister. Die laufen effizienter.
Nun wäre die Frage, welcher Speicher bei dir gerade verbaut ist ?
der in der T2W-ze eingebaut Wärmetauscher ist für Trinkwasser geeignet.
Man würde das Wasser am Kaltwasserzulauf dem Speicher entnehmen und von der WP erwärmt , am Anschluss der Zirkulationsleitung wieder in den Speicher pumpen.
Wenn man sie am Wärmetauscher des Speicher anschließt wird sie einen schlechteren Wirkungsgrad haben und ca. 15-20% mehr Strom brauchen.
Der Speicher sollte mehr als 160l haben.
Du solltest darauf achten dass du das Modell mit R290 bekommst und nicht das alte Model.
12 | |
8 | |
6 |
