Betriebstagebuch Vitocal 200-S: was bedeuten die Werte?
Liebe Community,
anbei das Betriebstagebuch meiner Anlage.
Mir fällt auf, das zwischen Tin und Tout immer 2 als Differenz rauskommt (habe ich bereits in einem anderen Forenbetrag gelesen).
Hier mein Verständnis:
WertMeine Interpretation
TinAußenTemperaturwert bei Eintritt in Heizkreis
Tout2 Grad entzogen und in Heizenergie umgewandelt
WP1Anzahl Stunden Aktivität der Wärmepumpe
ACAnzahl Stunden  Betrieb Heizschwert
Bitte gerne korrigieren!!!
Michael
PS im Bild ist ein Fehler, wer erkennt ihn? 🙂
5 ANTWORTEN 5
Hallo Michael,
du hast recht, das ist die Differenz des Wärmeentzugs. WP1 sind die Betriebsstunden der Wärmepumpe und AC ist die Abtauzeit. Wenn deine Anlage im Sommer kühlen würde, dann hättest du dort ebenfalls Betriebsstunden zu verzeichnen. AC steht für die Kältekreisumkehr.
Bei dir fehlt KW53, welche durch KW1 ersetzt wurde.
die Frage ist meiner Ansicht nach noch nicht befriedigend beantwortet.
T.in steht für die kälteste Lufteintrittstemperatur in der genannten Woche. -> o.K.
T.out sollte dann die zugehörige Luftaustrittstemperatur nach dem Verdampfer sein. ->?
Dass sich dabei aber immer exakt 2 K ergeben sollen kann ich nicht glauben. ->?
In der Montage- , Betriebs- und Serviceanleitung ist für den Kälteregler [3] nur ein Temperaturfühler für
" Lufteintritt Verdampfer OAT" aufgeführt.
Das Funktionsschaubild für den Kältekreis zeigt auch keine Luft-Austrittstemperatur nach dem Verdampfer.
Siehe Anhang
Gruß KaSi21
Ich gebe zu, dass dies ungewöhnlich ist. War es denn schon immer so mit den 2K Differenz? Welche 200-S hast du? Bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
Bei mir auch gleich immer nur 2 bei TOut.
Ist das Normal?
Lg
Daniel
Hallo Daniel,
ich denke, dass du dir diesbezüglich keine Sorgen machen musst.
