Hallo liebe Experten,
letzte Woche wurde eine Vitocal 262-a T2H und eine Vitocrossal 300 bei uns eingebaut. Im Sommer und in der Übergangszeit möchten wir hauptsächlich die Vitocal für die Brauchwassererwärmung nutzen. PV-Strom bekommen wir vom Dach.
Die Vitocal ist derzeit nicht mit dem PV-Wechselrichter gekoppelt. Mit der Vitocrossal ist sie nur über einen Temperaturfühler verbunden (von Vitocrossal nach Vitocal).
Wir haben Umluftbetrieb, die Raumtemperatur liegt bei 18 - 21 Grad.
Ich kämpfe seit Einbau mit der Wahl eines geeigneten Betriebsmodus und bin hier aus der Bedienungsanleitung leider nicht schlau geworden. Können Sie mir folgende Fragen beantworten?
1. Betriebsmodus ECO: Hier scheint sich die Vitocal automatisch bei Erreichen von 45 Grad Speichertemperatur einzuschalten und dann auf die eingestellte Solltemperatur aufzuheizen. Die Vitocal läuft mit einer Leistung von ca. 450 Watt. Ist das die Funktionsweise des ECO Modus? Wo werden diese 45 Grad eingestellt, lässt sich der Wert ändern/erhöhen?
2. Betriebsmodus ECO: Wie lange sollte ein Aufheizen von 45 Grad auf 53 Grad benötigen? Im Forum schreibt der Flo etwas von 4-5k /h. Ich beobachte, dass die Wärmepumpe 2h läuft und währden dieser Zeig sogar auf 44 Grad absinkt, bis sie dann nach zwei weiteren Stunden bei 53 Grad ankommt. Das wäre eine deutlich schlechtere Leistung als die 4-5k. Die Zirkulationspumpe war während dieser Zeit ausgeschaltet. Errorcodes werden keine angezeigt.
Woran kann das liegen?
3. Ziel ist es, dass die Vitocal dann läuft, wenn wir PV-Strom haben. Ich möchte das derzeit manuell über ein Zeitprogramm einstellen. Ich habe es so eingestellt, dass die Vitocal um 14:00 anstartet. Betriebsmodus ECO. Heute früh startete die Vitocal im Betriebsmodus ECO dann um 7:00 an obwohl die Speichertemperatur bei 54 Grad lag...?
Wie kann ich erreichen, dass die Vitocal zu einem bestimmten Zeitpunkt, anstartet und auf die Solltemperatur erwärmt, sofern die Speichertemperatur unter der Solltemperatur liegt? Bzw, was wäre in Anbetracht des PV-Stroms eine geeignete Einstellung (vom Anschluss an den Wechselrichter möchte ich Stand jetzt erstmal absehen)?
Woran kann es liegen, dass die Vitocal trotz Zeitprogramm und 54 Grad im Betriebsmodus ECO außerhalb des gewählten Zeitprogramms anstartete?
4. Von der Vitocrossal führt ein Temperaturfühler in die Vitocal. Was beim Einbau nicht gemacht wurde, ist der Abschnitt "Externen Wärmeerzeuger an Typ T2H-ze anschließen" lt. Montageanleitung, Seite 25. Somit lassen sich die Betriebsmodi ECON/ECOL nicht, und BOOST nur eingeschränkt, nutzen. Ist es nicht üblich, dass der Heizungsbauer die beiden Geräte auch elektrisch miteinander verbindet, so dass die Vitocal ein Einschaltsignal an die Vitocrossal senden kann?
Ich bin derzeit leider noch nicht "glücklich" mit unserer eingebauten Lösung. Ich hoffe, Sie können obige Fragen beantworten und/oder mir ein paar Tipps geben.
Danke im voraus.
Viele Grüße,
Yo
| 11 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
