Guten Abend,
bei uns wird aktuell eine Vitocal 250 A eingebaut. Wir besitzen bereits eine PV-Anlage mit Fronius WR und Fronius Smartmeter. Diese ist in der Lage, ein SG-Signal an die WP via Relais zu geben. Das Relais ist bereits vorbereitet. Heute wurden die Geräte angeliefert, und ein Viessmann Energiezähler (380 CA2) war mit dabei. Es war jedoch nicht Teil des ursprünglichen Angebots der Installationsfirma. So wie ich es jetzt nach meiner Laien-Recherche hier im Forum verstanden habe, wird dieser Energiezähler nur benötigt, wenn er auch via Modbus an die WP angeschlossen werden kann, und dafür wäre das (für unsere Zwecke) viel zu teure Wago Gateway erforderlich. Stimmt das? Falls das so ist, würde ich das Teil gerne nicht einbauen lassen, es sei denn, ich bekomme es ohne Aufpreis dazu.
Habe ich etwas übersehen?
Deine WP funktioniert auch ohne Viessmann Zähler. Wenn du diesen einbauen möchtest wird Zähler mit WP über Can-bus angebunden. Dies ermöglicht dir Viessmann EMS ("intelligente" Steuerung der WP nach PV-Überschuss, dyn Strompreisnutzung ..) - habe ich aber nicht im Einsatz, bewusst.
Damit steht und fällt alles mit was du vor hast oder gerne realisieren möchtest
Lg Thomas
Oder anders ausgedrückt: Ich habe auch Fronius+Smartgrid ohne Viessmann Zähler, ohne Wago - über Smartgrid wird Relais geschaltet (achte nur auch Leitungslänge! oder baue Relais nahe der WP). Damit kannst du Erhöhung WW Temp oder/und VL für Heizung einstellen (aktuelle WP-SW vorausgesetzt).
Das Wago-Gateway brauchst du nur, wenn du lokal, ohne Cloud auf die WP zugreifen möchtest (WP über CAN-Bus an Wago, dieses "spricht" dann auf der Client-Seite Modbus-TCP, KNX...). Hier würde ich dir dann eher open3e wärmstens empfehlen, siehe https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-und-kos...
Den Viessmann Energiezähler kannst du einbauen lassen, würde dir ermöglichen Viessmann EMS zu aktivieren, ggf brauchst dann aber noch einen 2ten Zähler zur PV - das weiss ich aber nicht genau.
lg Thomas
Ich weiß nicht was du jetzt speziell benötigst oder nicht, weiß aber aus dem Forum daß der dir ausgehändigte Energiezähler teils kostenlose Beigabe von Viessmann war.
Frag einfach deinen Heizungsbauer ob er extra berechnet wird.
Wenn kostenlos und nicht benötigt kannst du ihn ja in der Bucht verkaufen.
Gruß Karl
Anmerkung:
Deine WP hat kein Modbus mehr, sondern CAN-bus
Wago Gateway ist die teure Viessmann Variante um auf die WP aus dem lokalen Netzwerk zuzugreiden.
Danke für die Antwort!
Unabhängig vom Bussystem - kann die WP auch ohne das Wago Gateway mit dem Energiezähler verbunden werden? Und wie werden sonst die Daten vom Zähler ausgelesen?
Lg Thomas
lg Thomas
Nachtrag:
Der Elektriker ist da, und etwas ratlos. Wir haben ja bereits das (den?) Fronius Smartmeter am Netzeinspeisepunkt, damit er messen kann, wie viel Strom das Haus zieht, bzw. wie viel eingespeist wird. Die aktuelle PV-Leistung bekommt dieser via Modbus vom Wechselrichter.
Den Viessmann Energiezähler soll er nun auch am Netzeinspeisepunkt anschließen. Dazu müsste er aber den ganzen Kram umklemmen, und viel Platz hat er da auch nicht. Das wird Zeit dauern, und dadurch extra kosten.
Nur damit wir etwas mehr "Visualisierung" in der App haben, lohnt sich m.E. dieser Aufwand nicht.
Habe ich da etwas übersehen?
Meinem Verständnis nach nein - genau richtig verstanden (daher habe ich darauf auch verzichtet)
lg Thomas
| 13 | |
| 3 |
