Befüllen einer 250A mit Heizungswasser
wird die Vitocal 250A sofort nach dem Spülen bzw. Bei der Inbetriebnahme mit demineralisiertem Wasser befüllt (Purtab)?
Paul
Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A10, Vitocell 140E (750l), Vitotrans 343, Solarthermie sowie PV. Flachheizkörper
4 ANTWORTEN 4
Hi, es gibt verschiedene Arten das Heizungswasser aufzubereiten, dass kann im Nachgang gemacht werden, oft werden Mobile Filterstationen mit dazugehörigen Kartuschen aufgestellt, durch das Heizungswasser aufbereitet wird.
MFG _tidf
Es kommt auch drauf an,in welcher Gegend die Anlage steht. Je nach Wasserqualität kann auch normales Trinkwasser genommen werden.
Die Wasserhärte bei uns beträgt 12Grad dH
Ich würde das Füllwasser über eine Füllstation nutzen,an welcher über eine Kartusche die Wasserhärte auf ca.6 dH abgesenkt wird.
