Hallo zusammen
bei meiner Ausseneinheint (Wärmepumpe Vitocal 222) ist das Lüftungsgitter wohl defekt. Momentan hälts noch
aber ich denke ich muß das austauschen. In diesem Zusammenhang hätte ich zwei Fragen.
1.) wo bestellt man dies - konnte bisher nichts finden
2.) kann man das so einfach abmontieren - also Schraube raus neues Gitter drauf und Schraube wieder rein!
Anbei hab ich mal 2 Bilder so wie das momentan aussieht.
Danke Roger
ich würde die Schrauben lösen, passende Unterlegscheiben suchen und das Gitter wieder befestigen. Vorher natürlich gleich den "halben Wald" entfernen und gegebenenfalls alles leicht säubern. Aber Achtung der Ventilator könnte sich einschalten, vielleicht vorher alles abschalten!
Sonnige Grüße
Hallo, bei mir ist das Gitter auch in der GWL kaputt gegangen, der Fachbetrieb sagt, es wäre nicht lieferbar. Viessmann such wohl einen neuen Lieferanten, das geht jetzt schon 2 Jahre.
Stimmt das wirklich?
Hat jemand die Artikelnummer des Teiles?
g
JK
Hallo JK,
ja, das ist korrekt. Die Bestellnummer lautet 7829589.
Hi Flo,
danke für die Info, hatte heute gerade die Jahreswartung, anbei ein Anschreiben von Viessmann,
das das Teil nicht lieferbar ist. Wie gesagt, ist schon seit 1,5 Jahren defekt.
Was kann man da machen?
Noch eine Idee, ich kann das ja sicher nicht selber bestellen.
g
Jens K
Du selber kannst es nicht bestellen, das ist korrekt. Dies würde nur über deinen Fachbetrieb gehen. Wann und ob es nochmal erhältlich sein wird, kann ich dir derzeit nicht beantworten.
ja das stimmt, habe das wohl 2 x eingestellt.
Aber nicht destotrotz, komme ich da nicht weiter. Viessmann verweist an die Fachwerkstatt, die kann es nicht bestellen, weil es wohl seit mehren Monaten(fast schon Jahren) nicht Lieferbar ist.
Kundenservice sieht anders aus.
g
Jens
Der ursprüngliche Lieferant des Bauteils ist insolvent. Wie bereits geschrieben, wird intern nach einer Lösung gesucht. Wann und ob es nochmal erhältlich sein wird, kann ich dir aber nicht beantworten.
Hallo zusammen, gibt es zwischenzeitlich eine Lösung zu diesem Thema?
nein, der Kundendienst von Viessmann, hat das an den Fachbetrieb abgeschoben, der kann aber das Teil nicht bestellen, ist nicht vorrätig....
Also Dauerschleife....
g
Jens K
Danke Dir, wenngleich das ja ein sehr trauriges Bild auf Viessmann wirft. Kann ja nicht wirklich ernst gemeint sein, dass man Produkte auf den Markt wirft und dann einfachste Ersatzteile nicht vorhält.
@Viessmann - was gedenken sie denn hier zu tun?
Ist ja nicht gerade die beste Werbung und wenn mich jemand fragen sollte, wie zufrieden ich mit meiner Viessmann Anlage bin, würde ich bei so einem Service vom Produkt nur abraten!
ich benötige ebenfalls dieses Ersatzteil für eine Vitocal 200 aus 2016. Laut meinem Fachhändler auch nicht mehr lieferbar. Das ist sehr schade, da so die komplette Anlage ausgetauscht werden muss, sollte sich das Gitter endgültig verabschieden.
Dann wird es aber keine Viessmann Anlage mehr, wenn Ersatzteile nach wenigen Jahren schon nicht mehr lieferbar sind.
Ja ich werde wohl auch basteln müssen und das Gitter mit Polyester reparieren.
Aber normal ist das nicht......
Ich bin jetzt schon über Unterlegscheiben raus, da sich das Gitter komplett auflöst, nach dem mein Klempner nochmals nachgefragt hatte, habe ich den Kundendienst direkt angeschreiben, habe eine autom. Antwort bekommen, für solche Anfragen seine sie nicht zuständig, ich soll mich an meinen Fachbetrieb wenden. Jetzt muss ich die Anlage wohl a.B. setzen, ohne Gitter sollte man die nicht betreiben. EIN TRAUERSPIEL.
G
JK
Es geschehen doch noch Wunder, nach fast 4 Jahren, viel Schriftverkehr, viel Frust, Androhung Einsatz von Rechtsmitteln usw.........
Vorige Woche habe ich ein neues Lüftungsgitter erhalten, scheinbar sind die wieder verfügbar!
Moin,
laut dem:
ja.
Was hat dein neues gekostet?
Sonnige Grüße
Thilo
Auf Grund der Eskalation und der Einmeldung im 2. Betriebsjahr, wurde das Gitter kostenlos an den Klempner geliefert (Habe ich von Viessmann so bestätigt bekommen). Theoretisch wir der mir nur den "Einbau" berechnen.
Ich denke eher du bekommst das ohne zusätzliche Kosten weil deines in der Gewährleistungszeit kaputt gegangen ist. Da sollte selbst der Austausch nicht berechnet werden 😉
