Außentemperaturoffset
Servus aus Österreich
Mein Außentemperatursensor zeigt auch um ca. 3° falsch. Ein Offsetabgleich ist wirkungslos.
Mache ich hier etwas falsch oder ist es ein Software-Fehler?
Bitte um Abhilfetipps.
HG Kurt
4 ANTWORTEN 4
Warum sollte der wirkungslos sein ?
Bei mir stehen auf dem Display zwei Werte: Gemessen und korrigert.
Du kannst bis 5K korrigieren.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.
Das hängt von dem Typ und der Softwareversion der Wärmepumpe ab.
Z.B. bei der 250A gab es eine Softwareversion, wo der Offsetabgleich keine Funktion hatte.
Mal wieder ein VM - Bug ....
Ich könnte noch ein Dutzend weitere (meiner 200-S) nennen.....
Hallo Kurt,
welche Wärmepumpe hast du genau? Bitte teil mir die Seriennummer mit.
