Wenn ich das richtig sehe, saugen die Außeneinheiten die Luft ja an den linken Seite ein (wenn man auf die Ventilatoren guckt) und pusten sie über die Ventilatoren nach vorne wieder aus (?!). Wieviel Platz brache ich dann minimal auf der linken Seite, z.B. damit es keine thermische Rückkopplung gibt? Oder alternativ, gibt es auch Außeneinheiten mit der Ansaugung rechts?
Hallo Jens,
die meiste Luft wird hinten angesaugt.
Google einfach nach der Planungsanleitung zu deinem Gerät, da findest du die Mindestabstände wie hier zu sehen für die 200S.
Hallo Jens,
