Sehr geehrte Damen und Herren.
Ich habe eine Frage zur Auslegung des Heizwasser Speichers für meine Fußbodenheizung, die mit der Wärmepumpe
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEV
Vitocell 100-E SVWA 200L
Vorgesehen. Warum ist dieser so groß dimensioniert? Ist das eine Vorgabe seitens Viessmann? Die zu beheizende Fläche beträgt 165qm auf 3 Stockwerken. Estrich Dicke beträgt circa 7-10cm.
Für ihre Hilfe bedanke ich mich im Vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
wie plant er den Puffer einzubinden ? in Reihe oder Parallel mit extra Pumpe.
Nach Viessmann Planungsanleitung kann bei einer FBH auf einen Puffer verzichtet werden.
Für das Abtauen wird sowieso nur der interne 16l Puffer verwendet.
Damit die Wärmepumpe bei diesem Setup nicht taktet, muss du in den ersten Monaten die Heizkurve sehr genau auf das Haus anpassen, damit die WP nicht gegen geschlossene ERR arbeiten muss.
Nur dann kann die WP den Puffer in den ca 10 Tonnen Estrich nutzen. Das entspricht einem 5000l Puffer.
Wenn du z.B. planst Nacht alle Heizkreise bis auf einen abzudrehen oder
mit der Raumtemperatur in kürzester Zeit rauf und runter zu fahren und deswegen eine viel zu hohe Heizkurve einstellst, sollte der Puffer verbaut werden. Das ist dann DAU sicher.
Wenn der Heizungsbauer sich nicht auf ohne Puffer einlässt, such dir einen anderen HB!
Puffer als Reihenpuffe wäre auch weniger schädlich.
Zur Not kann man ihn auch als "Stich bzw. Pendel-Puffer" einbinden. Dafür gibt es ein Sonderschema. Das hat dann auch nicht die Effizients Schädigung eine Parallelpuffers.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich bin nicht ganz sicher ob ich alles richtig verstanden habe. So wie ich das lese, könnte der HB den Pufferspeicher einbauen wollen um ständiges takten zu verhindern, weil der Speicher konstant erhitzt wird und dann je nach Wärmebedarf der FBH von diesem Heizwasser entnommen wird?? Vom HB habe ich auf meine Rückfragen noch keine Antwort. Möchte mich aber schonmal auf jegliche Aussagen vorbereiten können.
Takten könnte eine Begründung sein.
Wie gesagt 1000l Estrich haben die Speicherkapazität von 500l Wasser
165 m² FBH mit 7 cm Estrich sind 11,5 m³ Estrich --> 5500 l Puffer
Um diese Speichermasse zu nutzen muss aber die Heizkurve passen, damit die Ventil fast immer offen sind!!!
Wenn z.B Das Wohnzimmer 2 oder 3 Heizkreise hat braucht man nur einen Kreis mit einem Stellantrieb ausstatten, der 2 oder 3 Heizkreise ist dann immer offen.
Eine andere Begründung ist gerne das Abtauen. Die neue 200-A mit dem 16l internen Puffer nimmt nur diesen Puffer zum Abtauen.
mit dem 200 l Puffer in der klassischen Parallel-Anbindung kann der HB seinen Umsatz um ca 4000€ steigern.
Durch die ständige Vermischung von warmen und kaltem Wasser im Puffer muss die WP eine Temperatur von 2-5K über der benötigen Vorlauftemperatur bringen um die Vermischung auszugleichen.
Jedes K wärmer sind 2,5-3 % höhere Stromkosten.
200 l Puffer --> 5-15% höhere Stromkosten.
hier eine Übersicht, wie Puffer eingebunden werden können
https://youtu.be/4zAttQNeL5w?t=3984
https://www.youtube.com/watch?v=NYUDQFWaa-k&t=10s
das wäre meine Prio:
-Puffer weglassen
-Viessmann 46l Reihenpuffer mit Überströmventil
-200 l Puffer mit Stichanbindung (analog Sonderschema PS4804864_04)
-Wenn er nur einen klassischen Parallel Speicher verbauen will, würde ich in vom Hof jagen oder er ersetzt dir die Stromkosten)
