Guten Tag,
ich bin Master-Student an der Hochschule Reutlingen und soll im Rahmen einer Projektarbeit für ein Mehrfamilienhaus eine Wärmepumpe+Eisspeicher+Solarthermie auslegen. Einmal für den Heizwärmebedarf nach Standard 1970 und einmal für den Heizwärmebedarf nach KfW 55.
Daher nun meine Frage, ob es die Möglichkeit gibt, für dieses Projekt Informationen zu erhalten, die mir bei der Auslegung dienlich sein könnten? Gibt es ein Auslegungstool?
Dazu muss gesagt werden, dass die Auslegung nicht zu detailiert sein muss.
Vielen Dank vorab und beste Grüße
Daniel Schüle
Hallo Christian,
welche Info fehlt dir denn?
Wenn du das Bsp. mit den 4,2 kW durchrechnest siehst du dass Viessmann den Speicher auf ca. 10 Tage auslegt.
VG Michael
auch ich bin an den Unterlagen sehr interessiert! Würde mich sehr freuen wenn du mir die auch zukommen lassen könntest.
Herzlichen Dank!
Mit freundlichem Gruß,
Aron
Hallo Herr Schneider,
bei meiner Masterarbeit befasse ich mich aktuell ebenfalls mit der Auslegung eines Eisspeichers, einer Wärmepumpe und einer Solarthermieanlage. Über die Zusendung der zum Thema passenden Informationen würde ich mich sehr freuen.
LG JoWi
Hallo JoWi,
ich habe dir hierzu eine Mail zugesendet.
auch ich befasse mich ihm Rahmen meines Studiums mit dem Thema Eisspeicher als Wärmequelle für WP.
Daher würde ich mich freuen wenn du mir ebenfalls die Auslegungsunterlagen für ein Eisspeichersystem zukommen lassen kannst.
heißkalte Grüße
94er
Hallo 94er,
ich habe dir dazu eine E-Mail zugesendet.
im Rahmen einer Projektarbeit im Studium für eine Eisspeicherauslegung bin ich auf diesen Eintrag in der Community gestoßen. Könntest du mir das Auslegungsdokument zusenden ? Das würde mir sehr weiterhelfen
Vielen Dank
Patrick
Hallo Pat_G,
ich habe dir hierzu eine E-Mail zugesendet.
ich bin Student für den Studiengang Maschinenbau und will in meiner Bachelorarbei ebenfalls einen Eisspeicher auslegen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir die Unterlagen zusenden könnten.
Liebe Grüße
Jonas
Hallo Jonas_1,
schau einmal hier nach.
Guten Tag Herr Schneider,
ich bin gerade dabei mit der Planungsanleitung eine Sole-Wasser-WP mit Eisspeicher für ein MFH auszulegen. Die Anlage sollte für TWW und Heizung eine Leistung von 34 kW aufweisen. Anhand von der Anleitung wird mir leider nicht klar, wie groß ich den Eisspeicher dimensionieren muss bzw. welche eurer Eisspeicher daher am besten in Frage kommen würden. Haben Sie noch eine detailliertere Anleitung oder ein Excel-Tool oder etwas dergleichen?
Vielen Dank schon mal.
Mfg
Marius
Hallo Marius_M,
schau einmal unter dem nachfolgenden Dokument nach.
im Rahmen einer Studienarbeit muss ich auch einen Eisspeicher sowie die Solarluftkollektoren auslegen. Auch hier bin ich auf ein paar Probleme gestoßen. Könntest du mir bitte auch die Planungsunterlagen zusenden? Das, wäre super!
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Karo_789,
schau einmal unter dem nachfolgenden Link nach.
In meiner Master Arbeit befasse ich mich ebenfalls mit der Auslegung eines Eisenergiespeichers mit Solarluftkollektoren.
Ist es möglich, dass mir die Unterlage auch per Mail zugesandt wird?
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße!
Priy Sivanantham
| 8 | |
| 4 |
