Aufteilung Stromkosten auf Heizung und Warmwasser
Gibt es bei einer Vitotronic 200 die Möglichkeit, aus den intern protokollierten Betriebsdaten die Aufteilung der elektrischen Energie in Heizung und Warmwassererzeugung zu ermitteln?
Diese Information wäre für uns interessant, um die Stromkosten zwischen Heizung und Warmwassererzeugung aufzuteilen.
6 ANTWORTEN 6
Hallo KGH,
die interne Energiebilanzierung kann nicht für Abrechnungen genutzt werden, da die Daten hier um bis 20% abweichen können.
Ob dies bei deiner Anlage überhaupt angezeigt werden kann, kann ich dir derzeit nicht sagen, teil mir dafür bitte einmal die Seriennummer deiner Wärmepumpe mit.
die Seriennummer meiner Wärmepumpe ist 7733738102904123.
KGH
Die Energiebilanzierung sollte angezeigt werden können. Prüf bitte mal die folgenden Parametereinstellungen:
8811: 2
8812:  >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31
881A:  31
881B:  31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
vielen Dank für die Infos über die Parameter.
Ich habe die aktuellen Einstellungen in der Anlage nachgesehen und es gibt ein paar Unterschiede zu deinen Werten.
Verändert habe ich noch nichts.
Es ist folgendes eingestellt (ich habe alle Parameter in der Gruppe "Bedienung" aufgeschrieben):
8800: 0
8801: 0
8808: 1
8810: 0
8811: 2
8812: 128
8813: 0
8814: 1002
8815: 768
8816: 1023
8817: 981
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
In Codierebene 2 konnte ich bisher noch nie einsehen - erst mit deinem Code.
Im Handbuch habe ich in Codierebene 1 bei Parameter 8811 gefunden, dass der Wert 2 die Anzeige der Energiebilanz zulässt.
Allerdings ist die Anzeige in meiner Anlage unterschiedlich zu der Beschreibung im Handbuch.
Im Handbuch stehen in der Wochenübersicht separate Werte für "elektrische Energie für den Betrieb der Wärmepumpe" und "in die Heizung abgegebene Energie".
In meiner Anlage gibt es nur einen Wert pro Woche (siehe Fotos).
Hängt dieser Unterschied mit den Einstellungen der Parameter in Codierebene 2 zusammen?
Oder kann meine Anlage das gar nicht, was im Handbuch beschrieben ist?
KGH
Stell die Parameter bitte einmal so ein, wie ich sie in meinem vorherigen Beitrag gepostet habe.
super, es funktioniert.
Die Anzeige der Energiebilanz ist jetzt so, wie im Handbuch beschrieben (siehe Foto).
Herzlichen Dank für deine Hilfe!
KHG
