Guten Abend zusammen,
Mit ist heute aufgefallen, dass es keine Anzeige der Temperatur des Heizkreises an der Inneneinheit der Vitocal gibt. Es wurde ein Update der Software vor einer Woche durchgeführt, davor war es immer sichtbar.
Gibt es die Möglichkeit dies wieder anzuzeigen?
Grüße aus Hessen
Hallo BlueBelgian,
führe bitte einmal ein Netzreset durch und schau, ob es dann immer noch fehlt.
Hallo BlueBelgian,
Hi Flo,
danke für die Antwort. Nicht das ich etwas falsch mache,wie wird ein Netzreset durchgeführt?
Ausschalten, kurz warten und dann wieder einschalten.
Also im Software Menü auf Abschaltbetrieb oder gibt es irgendwo einen Netzschalter.
Der Netzschalter befindet sich auf der Unterseite der Inneneinheit (links).
Super, vielen lieben Dank, Problem ist gelöst.
13 | |
