Anzahl Verdichterstarts für Warmwasserbereitungbei Vitacal 300g minimieren (evtl Verdichter Stufe 3/4/5 prio)
  • ich habe eine Vitocal 300g (BWC 301.C16 SN: 7377453201011128)
  • mit einer Vitotronic 200 TYP WO1C
  • einem Heizwasserpufferspeicher mit 600l Vitocell 120E (nur 2 Sensoren sind hier verbaut)
  • Sowie einem Frischwassermudul Vitotrans 353 verbaut
Beim Haus handelt es sich um einen Neubau mit 230m² Wohnfläche, Fussbodenheizung. Die Sonde wurde mit 2x 150m gebohrt. Aktuell sind die Einstellungen über die Vicare App für Warmwasser "Temp 2" und "Normal" auf 50°C eingestellt. Die Regelung auf 50°C mit "Normal" beginnt kurz vor 06.00 bis 23.00.
Anbei ist ein Graphana verlauf zu sehen, wie der Verdichter aktuell ca 3mal täglich für eine Dauer > 30min anspringt, dies auf der höchsten Verdichterstufe.
Ich hatte mir erhofft, dass der Verdichter eher länger auf niedriger Stufe läuft und somit Strom gegenüber den  kurzen Anläufen Energie einspart und  den Verdichter schont.
Zu den Fragen:
  • Kann die Regelung so einstellen, dass zumindest in der Sommerzeit der Verdichter auf prio Stufe 3-5 läuft?
  • An welchen Klemmstellen müssten die Sensoren verbaut sein, ich vermute C und H - ich habe die Befürchtung, dass die nicht korrekt montiert sind
  • ist eine Regelung mit 2 Sensoren überhaupt möglich, oder müssen am Puffer 3 oder gar 4 Sensoren montiert werden?
Danke vielmals
Stefan
Hallo Stefan,
dein Speicher arbeitet als Kombispeicher, weshalb dort zwei Sensoren verbaut sind. Einer für die Warmwasserbereitung und einer als Pufferspeichersensor. Dass dabei die Warmwasserbereitung so schnell wie möglich durch die Wärmepumpe beendet werden soll, ist normal.
