Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-A Fehler A9/05
Hallo Community, Ich habe einen Fehler an unserer WP, den ich hier gern Posten würde, bevor ich unseren Fachbetrieb anrufe. Vielleicht weiß jemand, was da genau ist. Die Regelung meldet einen Fehler an der Wärmepumpe A9 und am Kältekreis 05. In der A...
  • 528 Ansichten
Vitocal 200-S mit Vitocel 120 Kombispeicher
Hallo ich habe eine Frage. Wir haben eine Vitocal 200-s 201.D16 mit einem Vitocel 120-e Kombispeicher. Dazu noch eine Vitodens 200-w Gastherme. Seit die Anlage installiert ist erhitzt die Gastherme den oberen Warmwasserpuffer. Laut dem Heizungsbauer ...
  • 10 Antworten
  • 1462 Ansichten
Wärmepumpe
Da wir Sommer haben, habe ich die Wärmepumpe abgestellt ( Heizkreislauf 1).Ohne Grund hat die Wärmepumpe das Heizwasser auf 65,8 ° erhitzt. Der Stromverbrauch lag bei 11 kW.Es hatte sich also auch der Heizstab eingeschaltet.Ich habe daraufhin die Wär...
  • 653 Ansichten
Taktung Kühlung Vitocall 200 D16
Hallo Viessmann Gemeinschaft, ich habe eine Frage zur aktiven Kühlfunktion meiner Anlage. ist es normal, dass die Anlage alle paar Minuten an und wieder aus geht? Ich finde die Taktung schon enorm. wäre es nicht normal, dass sie wenn die Kühlschwelle...
  • 19 Antworten
  • 2501 Ansichten
EA1 an Vitocal 200 G funktioniert nicht
Hallo, ich habe eine WP 200 G. An diese habe ich über der KM-Bus Stecker 145 die EA1 angeschlossen. Nach dem Umstellen des Parameter Freigabe SmartGirt 7E80 auf 1, melde die WP den Konfigurationsfehler 03. Wo könnte das Provlem liegen? Danke im Vorra...
  • 718 Ansichten
Vitocal 222-s R32 Regelung
Hallo zusammen, ich habe seit ein Paar Tage die neue Vitocal 222-s R32 im Einsatz, erstmal ohne Ausseneinheit, betrieben rein mit Heizstab. Die Anlage hat 2 Heizungskreise, ist z.Zt. witterungsgeführt geregelt, dies würde ich aber gerne mit raumgefüh...
  • 7 Antworten
  • 1280 Ansichten
Wärmepumpe mit Photovoltaik verbinden
Hallo, ich habe eine Sole Wärmepumpe Vitocal 300G, BW301.B13, Hersteller Nr.: 7509216901074117, diese ist seit 2019 in Betrieb.Nun bekomme ich ein Photovoltaik Anlage aufs Dach mit 11kW Speicher im Keller.Ich möchte die Anlagen koppeln, was benötige ...
  • 1 Likes
  • 22 Antworten
  • 11342 Ansichten
EVU Sperre C5 täglich
Hallo,Ich habe eine Viessmann VITOTRONIC 200W01B Luft-Wasser-Wärme-Pumpe und bekomme täglich eine Warnung "C5, EVU Sperre" .Den C5Fehler habe ich seit Monaten, aber inzwischen mehrmals am Tag.Wenn die Sperre abends ist, habe ich nur lauwarmes Wasser ...
  • 11 Antworten
  • 2533 Ansichten
Codierebenen 1 und 2 bei Vitocal 222-S aufrufen
Hallo zusammen, ich bin seit letztem Jahr Besitzer einer Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10. Gerne möchte ich hier die Codierebenen 1 und 2 aufrufen, um die Kühlfunktion, die ich seit neuestem nutzen kann, genauer zu konfigurieren. Dazu habe ich hier ...
Energiemanagement-Lösung
Hallo zusammen, ich habe eine Viessmann Wäremepumpe (Paket Vitocal 200-G, Typ BWC 201.B10), einen Huawei LUNA2000-5-S0 5kw Batteriespeicher und eine PV-Anlage mit Huawei SUN2000-6KTL-M1 Wechselrichtern. Gibt es hierfür eine Energiemanagement-Lösung (...
  • 1 Likes
  • 899 Ansichten
Vitocal 200-S Einstellungen
Sehr geehrte Damen und Herren,vor kurzem bin ich in einem Haus mit der Vitocal 200-S & Vitronic 200 eingezogen. In den Einstellungen der Anlage kann ich in den Zeit-Programmen drei Einstellungen wählen. Die Funktion “Aus“ fehlte doch, obwohl sie als ...
  • 927 Ansichten
Inbetriebnahmetermin Wärmepumpe
Hallo. Meine Wärmepumpe Vitocal 350G wartet seit 6 Wochen auf eine Terminvergabe für einen Servicetechniker von Viessmann. Die Wärmepumpe ist installiert und angeschlossen, unser Heizungsbauer kann aber nicht machen, da die Inbetriebnahme bei Viessma...
Vitocall 300 Monoblock ständig defekt
Ich habe seit knapp 5 Jahren eine Monoblock-Wärmepumpe von Viessmann in unserem Neubau. Diese Anlage ist seitdem immer wieder defekt, u.a.:- Undichtigkeiten- Defekte Ventilatoren- Defekte Motoren- Defekte SensorenUnglaublich schlecht durchdachter Pro...
  • 9 Antworten
  • 1321 Ansichten
Vitotronic Vitocal 200-S Fehler A9
Eine weitere Wärmepumpe 200-S bei mir zeigt den Fehler A9.Außeneinheit hat abgeschaltet.Leider ist die Meldung nicht wirklich aussagekräftig. An der Programmierung wurde nichts geändert. Kühlmittel ist noch unter Druck. Mein Heizungsfachbetrieb hat l...
  • 6 Antworten
  • 1030 Ansichten
Neue Vitocal Serie
Hallo. Wir bekommen laut unserem Angebot demnächst unsere WP Vitocal 250A, Typ AWO-E-AC-AF 251.A13. Was ich aber jetzt gelesen habe ist, dass ein neuer Typ kommen soll bei welchen man dann PV System von Drittanbietern scheinbar nahtlos einbinden kann...
  • 6 Antworten
  • 1040 Ansichten
HEMS Wallbox Integration
Hallo Liebe Community, ich habe eine Vitocal 250-A, VX3 8.0 15KWH, und seit neuem auch eine Mennekes Charge Control Wallbox.Nun will ich diese in das EMS einbinden. Vergeblich.über die ViGuide App bekomme ich bei der Gerätesuche immer sofort den Fehl...
  • 6 Antworten
  • 1743 Ansichten
Vitocal 200S - Active Kühlung funktioniert nicht
Ich bin seit Februar diesen Jahres auch stolzer Besitzer einer Vitocal 200-S. Diese ist ausgestattet mit einem Vitocel120-E, einer Vitotrans 353 für die Warmwasserbereitung. Außerdem ist sie ausgerüstet für ActiveCooling im Sommer mit einem zusätzlic...
  • 21 Antworten
  • 3898 Ansichten
Fragen zu vitocal 200
Hallo zusammen, ich habe 2 Fragen.Erstens:Seit dem Update von Viessmann sieht man auch den Stromverbrauch von der elektronischen Zusatzheitzung.Warum hat diese im Januar so viel verbraucht?! (Siehe Bilder)Zweitens:Warum heitzt die Anlage auch jetzt i...
Defekte Wärmepumpe
Unsere Wärmepumpe ist defekt zum 4. Mal dieses Jar. Baujahr 2021 Dezember. Bitte dringend um einen Termin. Ticket wurde vom Fachmann erstellt und liegt Viessmann vor. Keiner meldet sich. Heizung macht gar nichts mehr. Dringend!!!!!!!!!! Nn
  • 623 Ansichten
Frostschutz Wärmepumpe AWHO 351 .A
Guten Tag!Ich habe mir zu meiner WP AWHO 351-A zur Unterstützung einen Pellet-Kaminofen mit Heizungsanbindung gekauft. Der Ofen hat 2 kw Wärme im Raum und 10 kw Wärme ins Wasser / in den Pufferspeicher. Er schafft also das gesamte Haus mit 155 qm Woh...
  • 464 Ansichten
Vitocall 200S Stromüberschuss Steuerung Wibutler
Hallo, wie bekomme ich die Stellantriebe der Heizung geöffnet , wenn die Vitocall 200 S den Stromüberschuss der PV in den Heizkreis einspeist?Entweder zur Kühlung oder Heizung fährt die WP auf maximale Werte und nun muss Wibutler die Stellantriebe de...
  • 15 Antworten
  • 2025 Ansichten
Wibutler Energie sparen Vitocall 200 S
Hallo, angeregt durch die Werbung mit Vitocall und Wibutler ernergie zu sparen habe ich mich für diese Kombi entschieden.Bedarfsgerechte Tmperatursteuerung für jeden Raum....Nun verstehe ich leider nicht, wann schaltet die Heizkreispumpoe aus, wenn a...
  • 17 Antworten
  • 2266 Ansichten
Individuell geplant
