wer kann mir sagen wie ich in der App beider Energiebilanz für die jeweilgen Stundenangezeigt bekomme. Ich habe hier im Forum gesehen, dass der ein oder andere Screenshot eingefügt hat (siehe Bild mit schwarzem Hintergrund). Bei mir sehe ich nur ein Balkendiagramm (weißer Hintergrund).
Ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201. E10 falls das noch von Bedeutung sein sollte.
Gruß Holger
Hallo Holger,
du musst oben (unter Analyse) auf die Zeile in der September steht tippen. Dann kannst du wählen zwischen Ansicht für Tag, Monat oder Jahr.
Wähle den Tag aus, dann siehst du den Graphen.
Das Farbschema der App kannst du unter Einstellungen / App-Einstellungen auf dunkel ändern.
Hallo Holger,
@Triflo : Besten Dank!!!
Hi, muss jetzt doch noch mal was wissen. Warum zeigt die APP in der Analyse nicht nur die Werte bis zum Zeitupunkt des Abrufs an sondern den ganzen Tag? Wir haben heute den 27.09.2024 und auf den Bild erkennst du, dass die Werte nicht stimmen können. Ist das euch auch so?
Das ist ein bekannter Fehler in der Anzeige beim laufenden Tag.
Die Kurve zeigt die Daten von Mitternacht (links) bis zum aktuellen Zeitpunkt (rechts) an.
Stell dir einfach vor, dass ganz rechts die aktuelle Uhrzeit stehen würde.
@Aixtom : Danke für die schnelle Info 🙂
4 |
