über welchen Parameter kann ich die Hysterese ändern.
Wir haben eine Vitocal 200-S Typ AWB-AC-201.C13 mit Active Cooling, nun möchte ich als min. Vorlauf Paramater 7103 18 Grad einstellen und eine Hysteres von +/- 2 Grad.
Weil aktuell sind 20 Grad min. Vorlauf eingestellt und die Wärmepumpe kühlt dann nach und nach auf 16 Grad runter, dies je nachdem wieviel Räume offen sind dauert es zwischen 1 und 10 Stunden und schaltet dann den Verdichter aus und pumpt im Kreis, bis anscheinend dann der Vorlauf 24 Grad hat. Denke hier ist aktuell eine Hysteres von +/- 4 Grad drin.
Die 16 Grad wo sie abschaltet passen optimal den bei ca. 15 Grad würde erst der Feuchteanbauschalter reagieren. Und mit im Schnitt um die 17-18 Grad im Vorlauf ist der Kühleffekt optimal ohne das die Leitungen schwitzen.
Aktuell wenn sie z.B. nach einer Stunde die 16 Grad erreicht hat, schaltet sie den Verdichter ab und auch nach Stunden nicht mehr ein, da die 24 Grad nicht erreicht werden und somit kein Kühleffekt mehr. Besser wäre hier 18 Grad Min. Vorlauf und Hysterese +/- 2 Grad.
Aktuelle Paramter Einstellungen sind:
7100 Kühlfunktion: 3
7101 Kühlkreis: 2
7103 Min. Vorlauftemperatur Kühlung: 200
7104 Einfluss Raumtemperaturaufschaltung Kühlkreis: 0
7105 Raumtemperaturregelung Kühlkreis: 1
7107 Hysterese Raumtemperatur Kühlkreis 11 Hat keinen Einfluß oder, da bei mir kein Raumsensor oder Vitocomfort angeschlossen ist. Sollte nicht sogar der Parameter 7105 auch auf null, oder egal weil ja eh nichts angeschlossen ist.
7110 Niveau Kühlkennlinie 0
7111 Neigung Kühlkennlinie 12
Gibt es da in den Tiefeneinstellungen noch einen Paramater für die Hysterese, oder wie macht die WP dies? Aktuell habe ich in der Steuerung in der Hauptübersicht die Raumsolltemperatur auf 15 Grad gestellt, damit sie auch schon bei einer Aussentemperatur von 25 Grad sich einschalten läst. Vorher mit Raumsoll von 22 Grad startete sie hier nicht. Und wenn sie nach einer Stunde den Verdichter abschält nach erreichen der 16 Grad im Vorlauf musste ich sie neu starten, da sie ja nicht mehr von aleine startete. Habe jetzt alle Räume offen damit mehr Umlauf da ist und sie zumindest 8-10 Stunden von 20 Grad bis 16 Grad im Vorlauf läuft.
Hier mal ein Video von der Steuerung,
wärend des Filmens startete sie. Das einzige was sich geändert hat war, dass ich mal kurz im Service Menü war ohne was zu übernemen. Im Video leider falsch erklärt, erst jetzt gerade gesehen der Vorlaufsensor war schon bei 23 Grad am Anfang vom Video. Aber 5 Minuten vorher war er noch bei 22 Grad.
https://www.dropbox.com/sh/lwgvg4mesref09x/AADF4qEV1JyvKzqc2Cf7-4C7a?dl=0
Jetzt nachdem sie wie oben gezeigt selbst wieder den Verdichter gestartet hat, ging Sie nur bis 17 Grad im Vorlauf runter und hat den Verdichter wieder ausgeschaltet.
Und seit 1 Stunde ist sie Vorlauf und Rücklauf bei 22 Grad, schaltet aber den Verdichter nicht wieder ein.
Ok verstanden,
hätte da 2 Fragen zum Verständiss.
1. Das heist bei mir, Sie startet wenn der Vorlauf mindestens 20 Grad plus 2 Grad hat oder?
Und kühlt dann bis 16 Grad runter, schaltet Verdichter ab und wartet bis der Vorlauf wieder mind. 22 Grad hat.
Das wäre dann ein Durchschnitt von 19 Grad, wobei sie lange braucht um auf dei 22 Grad zu kommen, somit läuft sie lange ohne richtigen Kühleffekt.
2. Was passiert wenn ich den Parameter 7304 auf das max. von aktuell 20 dann auf 5 setzte, dann müsste sie ja bei erreichen von 20,5 Grad im Vorlauf wieder starten oder? Hat der Wert auch Einfluss auf das heizen im Winter?
Hallo Jo-Jo oder Flo,
Der Sommer ist in Sicht 🙂 Daher mal eine Frage zu der Diskussion oben:
„Aus“ bei 16 °C verstehe ich bei den Einstellungen...
aber „Ein“ bei 18+2 = 20 °C ist doch abhängig von der Kühlkennlinie (und somit der Außentemperatur) und nicht fix, oder?
Ist das nicht, was Flo meinte: „Zuschaltung muss ich nochmal revidieren. Diese sollte erfolgen, sobald die Vorlauf-Solltemperatur um die Hysterese Rücklauftemperatur Sekundärkreis 7304 (2K ALZ) überschritten wurde.„
Was passiert denn, wenn „Vorlauftemperatur-Soll“ aufgrund der Kühlkennlinie bei (z.B.) 15 °C läge, die „Minimale Vorlauftemp.“ aber bei 18 °C eingestellt ist?
Dann wäre „Aus“ immer noch bei 16 °C aber wann schaltet sie sich wieder „An“?
(Bei mir jedoch Natural Cooling mit automatischem Mischer und der 200G)
Grüße!
Hallo Krischi83,
der Feuchteanbauschalter löst zu schnell aus. Stell mal versuchsweise die minimale Vorlauftemperatur auf 19°C.
Hi Flo,
damit scheinst du Recht zu haben. Ich habe den jetzt mal abgemacht, dann läuft es weiter, schwingt dann kräftig runter (auf 15°C) und pendelt sich dann bei eingestellten 18°C Soll bei 16,4°C ein.
Was kann ich gegen das Überschwingen machen? Der müsste am Anfang entweder das Ventil schneller auf warm stellen oder weniger viel Umwälzen (4 von 5 Lampen Leuchten an der Pumpe)...
Ich hab jetzt noch mal die Soll Temperatur auf 20 °C gestellt. Auch da Regelt das System erstmal auf 16°C runter, um dann wieder hoch auf 20°C zu regeln und dann wieder runter auf 16,8°C.
Der Sensor meldet die Temperatur ja immer verzögert (das Rohr und der Sensor muss sich ja erst mit erwärmen) und wenn der sagt "es ist zu kalt" dann ist es schon viel zu kalt und die Regelung hinkt hinterher bzw. sagt der Feuchteanbauschalter dann "nö, jetzt nicht mehr".
Entweder müsste der Temperatursensor schneller die richtige Temperatur mitteilen, was aufgrund der trägheit nicht geht oder die Schaltung müsste deutlich langsamer von warm auf kalt runterregeln und schneller auf warm...
Wurde der Sensor denn einmal überprüft? Eventuell bringt es schon, wenn er einmal mit Wärmeleitpaste eingestrichen wird.
Eine Vermutung ist, ich war zu ungeduldig. Wenn man was in der Codierebene 1 verstellt bzw. den Aktorentest verwendet, dann fährt der Mischer einmal komplett zu (kalt) und fährt erst dann auf auf „warm“. Vermutlich ein Endlagecheck oder so... Wenn ich das abwarte, dann regelt er langsam von warm auf kalt zumindest ging es gestern so und das ist meine derzeitige Vermutung...
wie sind bei NC die Ein- und Ausschaltbedingungen?
| 21 | |
| 2 |
