Haben seit 2 Monaten eine Vitocal 250 A in Eigennutzung:
zu Beginn haben die Werte in den beiden Ansichten übereingestimmt. Wenige Tage nach dem letzten Softwareupdate kam es dann zu größeren Abweichungen.
Unser Warmwasser läuft häufig nur ale 2 Tage, bei den Tageswerten ist es richtig dargestellt, bei den Balken der Monatswerte gibt werden mal die Stromwerte auf 2 Tage aufgeteilt, manchmal die Energiewerte, manchmal auch beides... Wäre noch akzeptabel, aber wenn man beide Tage aufsummiert kommt trotzdem nicht der Tageswert raus, sondern in der Regel ein höherer Wert...
Auch wenn die Werte nicht gemessen, sondern errechnet sind, so sollte die Rechnung doch zumindest das gleiche Ergebnis liefern
Mit Rundungsfehlern lässt sich das nicht erklären....
kann man wieder auf die alte App-Version zurückstellen, und wenn ja wie?
| 13 | |
| 3 |
