Unterschiede bei Stromverbrauchsmessung – Wie genau ist die thermische Energie?
ich habe bei meiner Vitocal 250-A festgestellt, dass der angezeigte Stromverbrauch in der ViCare-App deutlich unter dem tatsächlichen Verbrauch liegt. Zum Vergleich habe ich einen externen Power Meter installiert, der rund 20 % mehr Verbrauch anzeigt als die App.
Mich würde nun interessieren, wie es bei der Erfassung der thermischen Energie aussieht. Diese wird ja über Vorlauf-, Rücklauftemperatur und den Volumenstrom berechnet – der Stromverbrauch spielt dabei ja keine direkte Rolle.
Hat jemand von euch das schon einmal genauer überprüft oder vielleicht sogar mit einem Wärmemengenzähler gegengeprüft? Mich würde interessieren, ob es hier ähnliche Abweichungen gibt oder ob die Werte halbwegs zuverlässig sind.
Danke schon mal für eure Rückmeldungen!
Stefan
2 ANTWORTEN 2
Das in der App der Verbrauch/ therm. Leistung errechnet und nicht gemessen wird ist bekannt.
Außerdem werden die Peripherie Verbraucher (Heizkreispumpe, Bereitschaftsstrom etc.) nicht erfasst so wie man bei Gas und Öl auch nicht den Stromverbrauch berücksichtigt.
Tatsächlicher realitätsnaher Stromverbrauch und thermischer Energieertrag wird sich nur über gesonderte Zähler erfassen lassen.
Vielen Dank für deine Rückmeldung!
Mir ist bewusst, dass in der App der Stromverbrauch errechnet und nicht gemessen wird – und dass Peripherieverbraucher wie Steuerung oder Umwälzpumpe nicht erfasst werden. Allerdings halte ich den Einfluss dieser Verbraucher auf die Statistik für eher gering, da deren Strombedarf vergleichsweise niedrig ist.
Was mich besonders interessiert, ist die Genauigkeit der thermischen Energie. Diese wird ja über Vorlauf- und Rücklauftemperatur sowie den Volumenstrom berechnet – dafür sind ja Sensoren in der Vitocal verbaut, allerdings eben ohne Strommessung. Nach meinem Verständnis sollte diese Berechnung eigentlich recht präzise sein.
Daher meine Frage: Hat jemand die berechnete thermische Energie mal mit einem echten Wärmemengenzähler verglichen und kann sagen, wie groß die Abweichung tatsächlich ist?
Zum Vergleich: Ich habe auch eine Vitocal 262-A T2E (R290) im Einsatz – bei der stimmt der tatsächliche Stromverbrauch fast exakt mit dem in der App überein, maximal ein paar Watt Unterschied. Warum zeigt die Vitocal 250-A im Vergleich dazu einen rund 20 % niedrigeren Verbrauch als mein Power Meter?
Danke vorab für eure Erfahrungen!
Stefan
