Wo kann ich die Abtauvorgänge einsehen?
In ViCare finde ich keine Protokolle.
Kann man sie am Innengerät (display) sehen?
Vielen Dank und gut funktionierende WP in 2026.
Hallo
Frage deinen Installateur, ob er remote Einsicht in Diagnose-Protokolle hat (über ViGuide).
Alternativ kannst du schauen, ob Thermometer/Datenlogger oder andere Smart-Home-Tools in deinem System sichtbarere Diagnosedaten darstellen – aber das ist außerhalb der standardmäßigen ViCare-Funktionen.
Nein, in der aktuellen ViCare-App gibt es keine klare, eigene Anzeige für WP-Abtauvorgänge, die du einfach ablesen kannst. Du siehst nur allgemeine Betriebsdaten – und ob sich daraus indirekt ein Abtauen ergibt, musst du selbst interpretieren oder über Fachpartner-Tools wie ViGuide gehen. Viessmann+1
Vielen Dank.
ViGuide bekomme ich als Endbenutzer nicht - oder?
Nein Viessmann hat das anfang Dezember abgeschaltet.
Das geht nur noch über deinen HB.
Einfach vieventlog https://github.com/mschneider82/vieventlog für den PC herunterladen dann siehst du alle Abtauvorgänge auf der Zeitachse: Zu finden unter Releases https://github.com/mschneider82/vieventlog/releases
ich sehe das im Stromverbrauch, hier ein Beispiel bei sehr kaltem Wetter und hoher Luftfeuchte jede Stunde einmal:
Bist du dir sicher, dass du jede Stunde einen Abtauvorgang hattest?
Bei mir haben Abtauvorgänge einen Peak von 4-5 kW, aber nicht jeder 4kW Peak ist ein Abtauvorgang. Beispielsweise hatte ich heute 3 Abtauvorgänge (kurz vor 6 Uhr, vor 10 Uhr und um 17:30 Uhr), aber deutlich mehr Peaks durch das normale Starten des Verdichters:
| 18 | |
| 3 |
