auf unserem Grundstück befindet sich ein Schacht mit Wasseruhren, abgedeckt durch eine Metallplatte. Es handelt sich bei dem Kellerschacht nicht um einen Zugang zu einem Wohngebäude. Was wäre aber der Mindestabstand zu diesem Schacht bei einer Wärmepumpe IDU VC 250-A AWO-E-AC 251.A16 2C mit R290 Kältemittel.
Hallo, in der Planungsanleitung der 350-A ab Seite 81 ist das ganz genau beschrieben und die Mindestabstände / der Schutzbereich festgelegt:
Evtl. den Schacht "gasdicht" abdichten.
Andreas
Vitocal 250-AH
Vitodens 300-W
Besten Dank für den Hinweis, aber es ist ein leerer Schacht mit Wasserleitungen und den Wasseruhren, abgedeckt durch eine massive Metallplatte. Was heißt denn gasdicht abdichten? Mit Silikon die Metallplatte "festkleben"?
Ihr werdet ja mal dran müssen, wenn da Zähler/Wasseruhren drin sind.
Eine Vorrichtung, die den Deckel gasdicht zum Schacht abdichtet und trotzdem bei Bedarf der Deckel zu öffnen ist.
Da müsste man mal eine Metallbaufirma fragen, was da möglich ist.
Eine Alternative wäre noch Plexiglas, welche man in eine Gummidichtung gasdicht einschiebt oder mit Schnallen eindrückt.
Letztlich würde ich die Heizungsfirma fragen, die die WP baut.
Uns wurde nach Bau der WP durch den Heizungsbauer ein Formblatt von Viessmann ausgehändigt, wo mit Zeichnung drin steht, dass alle Abstände und Schutzbereiche/Schutzmaßnahmen den Vorgaben entsprechend eingehalten wurden.
Andreas
Vitocal 250-AH
Vitodens 300W
8 | |
4 |
