Setup:
AWO-E-AC-AF 251A.10;
Kombispeicher WW,/ HZ /ST mit interner Trinkwassererwärmung
2 Mischer-/Pumpengruppen (HK 2 und HK3)
Aktiviertwer WW Vorrang
Software 2449
Pufferspeicher mir Trinkwassererwärmung
Pumpenkonfiguration vom Fachbetrieb:
1101.2, WW, 50 %, 1170 l/h
1103.2, HZ, HK 2, 90 %, 1070 l /h
1100.2, Abtauen, 45 %, 1240 l/h
Geschlossen und Information aus anderen Threads
Keine Informationen für mich?
Hab gerade gesehen, dass ich unabhängig von dir wiedermal bei den gleichen Fragen gelandet bin (hab gerade einen neuen Beitrag gepostet). Ich dachte du hättest auch die 250-A im Einsatz?
Ich kann die Pumpenleistung nur für die Pumpe (1100.2) zwischen IDU und ODU verändern. Die Änderungen bei den beiden Heizkreisen haben keine Auswirkung, weil die Pumpe ja nur per Relais ein/aus geschaltet werden kann. Ja, und wenn man es genau nimmt, macht sie ja bei uns nicht mal das… 😉
Hi G-Man,
Ja ich habe auch die 250-.
Ich will es nur verstehen, da ich denke, dass meine Volumenströme passen. Nach 1;5 Jahren habe ich es vergessen aber ich weiß jetzt warum mein Volumenstrom HZ biedriger ist - was nicht direkt in die Heizkreise geht, geht über eine Einsprühlanze in den Pufferspeicher und dieser Widerstand wirkt sich wohl aus.
Vieleicht kann doch jemand meine /Deine Frahen beantworten. Wäre top
Beim Parameter100.2 liest man immer wieder nicht ändern das für Abtauvorgan
13 | |
