Bei einem Hybridsystem sollte in der App im Status (Kachel) die Vorlauftemperatur von dem Sensor angezeigt werden, der zwischen dem Bivalenzventil und dem 4/3-Wegeventil sitzt und am HIO-Modul angeschlossen ist.
Stattdessen wird die Vorlauftemperatur vom Sensor in der ODU angezeigt (Vorlauftemperatur Sekundärkreis). Wenn die Wärmeerzeugung über den externen Wärmeerzeuger erfolgt, ist diese Temperatur aber weitgehend identisch mit der Rücklauftemperatur.
Man kann das unter Status Wärmepumpe schon sehen.
Schön wäre eine Erfassung der Energie die vom externen Wärmeerzeuger kommt.
Vor, Rücklauf Temperatur ist vorhanden.
In Verbindung mit der Fördermenge der Pumpe kann das leicht berechnet werden.
Wenn man da den Wirkungsgrad des externen Wärmeerzeuger eintragen könnte.
Könnte auch der Öl oder Gas Verbrauch Pi mal Daumen angezeigt werden.
Gruß Frank
| 11 | |
| 7 | |
| 6 |
