The Viessmann API
Explore the Viessmann API! Get tips and guides for programming smart applications and optimizing device use. Learn more now!
API-Client-Daten im Backend fehlen
Hallo Support-Team, in meinem Developer Portal (Tarif: Basic) werden mir nur meine User-Informationen angezeigt. Die Kachel ‚Your clients‘ und der ‚+ Add‘-Button fehlen komplett. Bitte setzt meine API-Client-Daten im Backend zurück.
  • 20 Ansichten
Heizstab einer Vitocal 060A T0S-R290 schalten
Hi, Ich möchte gerne den (optionalen) Heizstab abhängig von der verfügbaren Sonnenenergie ein- und ausschalten - über das API mit dem Feature "heating.heatingRod". Allerdings hat dieses Feature keine Kommandos, mit denen ich das tun könnte. Liegt das...
  • 62 Ansichten
Seit dem 13.11.2026 keine neuen Daten
Vi care App und auch das API liefern seit dem 13.11.2026 keine neuen Daten. Na gut,es war Freitag der 13 und es gab noch diesen Microsoft Fehler. Beides VI Care App auf Android und das API bleiben auf dem alten Stand . Hat jemand das gleiche Problem?...
  • 64 Ansichten
API liefert falschen (keinen) Wert für Stromverbrauch
Hallo,seit einiger Zeit habe ich es geschafft, meine 250a über API in Homeassistant wenigstens mal auszulesen. Abgesehen davon, daß für mich wichtige oder zumindest interessante Werte leider überhaupt nicht geliefert werden (z. B. Stellung Mischer), ...
  • 3 Likes
  • 635 Ansichten
API Client
Betreff: Developer Portal: Kachel lädt nicht / "+ Add"-Button fehltText: Hallo Support-Team, ich versuche in meinem Developer Portal im Basic-Tarif einen API-Client anzulegen. Leider lädt die Kachel „Your clients“ bei mir nicht richtig und der „+ Add...
  • 1 Likes
  • 74 Ansichten
Lost Connection to Vitoconnect 100 OPTO1
Good morning, for a few days now I've been unable to contact the Vitoconnect 100 OPTO1 module, either via the ViCare app or via HomeAssistant. I checked and the module is correctly connected to the network, and I see that the firewall sees requests t...
  • 517 Ansichten
Anzeigeprobleme mit der API in Homeassistant
Ich benutze Homeassistant!Habe festgestellt, dass unter Kompressorzustand bei meiner Vitocal 250-A in HA "Leerlauf" steht, obwohl der Kompressor läuft und die WP fleißig das Haus heizt. Ist das normal oder ein Bug. Außerdem wird seit einigen Wochen D...
  • 97 Ansichten
Anzeige Volumenstrom fehlt neuerdings in der Viessmann-App
In der Vicare App (Version 3.42.0) ist mit dem letzten Update die Anzeige des Volumenstrom weggefallen. Wieso? Das war für Einstellungen sehr, sehr hilfreich. Kann der Fehler bitte (!!) durch das Service-Team von Viessmann beseitigt werden??Gerät: Vi...
  • 1 Likes
  • 212 Ansichten
Keine Clients zu erstellen möglich
In meiner Ansicht im Developer Portal lädt die Kachel "Your clients" nicht und ich kann somit nichts hinzufügen. Kann da jemand bitte die API-Client-Daten verfügbar machen?
evcc als Ersatz für GridBox
Hallo Leute,ich möchte gerne hier Informationen zum Betrieb der VX3 mit evcc sammeln.Wenn jemand Erfahrungen hat die er teilen möchte, ist hier willkommen.So wie es mir scheint kann evcc mit eebus umgehen, auch die AMTRON® Charge Control über ModBus ...
  • 1193 Ansichten
Datenpunkt/Feature für Pufferspeicher Modus Vitocal 250-A
In der ViCare-App lässt sich unter Einstellungen → Wärmepumpe → Pufferspeicher der “Puffer Modus (Heizen/Kühlen)” umstellen, bzw. muss bei Wechsel des HK Betriebsmodus' manuell umgestellt werden. Ziel wäre es, dass sich der Pufferspeicher Modus autom...
  • 169 Ansichten
heating.power.consumption spät / nicht plausibel
Sehr geehrte Damen und Herren, ich nutze die kostenlose Möglichkeit auf die API zuzugreifen. Unter anderem greife ich auf die Datenpunkte "heating.power.consumption.dhw", "heating.power.consumption.heating", "heating.power.consumption.summary.dhw", "...
Fehlende Verbräuche
Hallo liebes Viessmann Team,meine Vitodens 300-W (Seriennummer 7570946603954117) stellt die Gasverbräuchenicht mehr richtig dar. 2025 fehlt komplett 2024 und 2026 stimmen auch überhaupt nicht. Auch die Monatsverbräuche werden nicht richtig dargestell...
Homey Pro
Hallo Support-Team,ich möchte einen API-Client für meine Homey-Pro-Integration anlegen. Leider lädt auf meinem Dashboard die Kachel ‚Your clients‘ nicht richtig (Fehler: Kachel bleibt leer) und der ‚+ Add‘-Button fehlt komplett. Könnte bitte ein Mode...
  • 88 Ansichten
Developer Portal – Your clients section not loading
Hello Viessmann Support,I am experiencing an issue with the Developer Portal (Basic plan).After logging in, the "Your clients" section remains completely empty, and the "+ Add" button is missing. The API transaction information also fails to load.I u...
  • 114 Ansichten
Derzeit API Probleme?
Hallo zusammen, kann es sein, dass die API derzeit sehr unzuverlässig funktioniert?Mein Außentemperatursensor ändert seit gestern Abend den Wert nicht mehr. MfgDaniel
  • 244 Ansichten
Vitocal 250 A und WW Generierung per API
Vielleicht kann jemand von Viessmann hierzu etwas sagen: ich habe die Möglichkeit, mit meinem EMS (evcc) über die Viessmann API bei Vorhandensein von PV-Strom die Warmwasser-Generierung zu aktivieren/boosten.Mein Installateur meinte dazu, dass das di...
WPA2
Sehr geehrtes Viessmann Team, Ich habe eine Vitodens 300-W Gastherme und möchte gerne die zugehörige App nutzen. Leider fehlte mir für die Abmeldung das WPA2 Passwort. Können Sie mir das bitte zukommen lassen. Meine Geräte ID lautet:7555115612874100 ...
WLAN-Wechsel
Hallo Community!Ich muss mit meinem Vitoconnect in ein anderes WLAN wechseln, da ich für entsprechende Geräte aus Sicherheitsgründen ein separates WLAN auf meinem Netzwerkcontroller eingerichtet habe.Wie mache ich das genau? In der Anleitung steht ja...
+Add Button fehlt im Developer Portal für Home Assistant
„Hallo Support-Team,in meinem Developer Portal lädt die Kachel ‚Your clients‘ nicht richtig und der ‚+ Add‘-Button zum Erstellen des API-Keys für mein Home Assistant fehlt komplett.Könnte ein Moderator bitte meinen Account im Backend kurz zurücksetze...
App Connect - bereits registriert
 Guten Abend Customer Care Team, meine Vitoconnect OPTO2 zeigt in der ViCare App die Meldung:„Diese Komponente wurde bereits registriert. Wende dich an den Viessmann Service.“ Ich bitte darum die Registrierung aufzuheben, damit ich die Anlage auf mei...
  • 127 Ansichten
