Hallo liebe Community!
Wir haben mit insgesamt 4 Parteien in der Nachbarschaft PV-Anlagen installieren lassen. Alle mit dem gleichen Unternehmen. Alle besitzen die Vitocharge VX3. Jetzt kommt es nahezu täglich bei allen 4 Anlagen zur Fehlermeldung F.713 Photovoltaik-Isolationswiderstand zu gering am Vormittag. Der Installateur hat die Anlagen zur Kontrolle nachgemessen (zu Zeitpunkten an denen der Fehler nicht bestand) und keine Unregelmäßigkeiten auf Anlagenseite finden können. Er vermutet den Fehler beim Netzbetreiber (Es gab Spannungsschwankungen bei der Messung von 6V) oder ein Softwareproblem bei Viessmann. Ich bin kein Elektriker, aber müßte man nicht während der Fehlermeldung messen? Kennt jemand dieses Problem und hat eventuell eine Lösung?
In der Serviceanleitung findet sich ja folgende Maßnahme bei F.713:
Der Fehlerstrom, der von den Photovoltaik-Generatoren zur Erde fließt, überschreitet den zulässigen Wert. Stecker, Leitungen, Anschlüsse, Module der Photovoltaik- Installation auf Fehler oder Beschädigungen prüfen und instand setzen.
Gibt es überhaupt andere Möglichkeiten den Fehler auszulösen, als die im Maßnahmenkatalog beschriebenen?
Danke für eure Antworten!
wir haben seit Januar 2024 eine PV-Anlage von Viessmann in Betrieb, bei der auch regelmäßig die Fehlermeldung F.713 auftritt. Seit einer Woche kommt diese und wird kurz darauf als "gelöst" gemeldet. Jetzt wird sie leider nicht mehr gelöst und unsere Anlage liefert trotz Sonnenschein keinen Strom. Hat jemand von Ihnen das Problem gelöst?
Mit Hoffnung auf eine Lösung, Konrad Triebeneck
leider gibt es auch bei uns noch keine Lösung. Seit dem 20.12.23 hatten wir für einen Monat keine Fehlermeldung. Seit letzter Woche tritt der Fehler wieder auf, wird aber nach einiger Zeit als "gelöst" gemeldet.
Falls sich neue Erkenntnisse ergeben, werde ich dies hier veröffentlichen.
Liebe Grüße, Michael
Bei uns wurde das Problem durch Aktualisierung der Software des Wechselrichters gelöst, wurde von einem Viessmann Mitarbeiter aufgespielt. Alles ist gut!
In meiner Anlage trat der Fehler F.713 auch dauernd auf. Ende April wurde durch VIESSMANN ein Update auf den VX3 aufgespielt. Außerdem hat der Servicemitarbeiter (wie oben bei ordnungsgemäß laufender Anlage) den Isolationswiderstand gemessen und nicht außergewöhnliches festgestellt. Alle sieben bis zehn Tage taucht die Fehlermeldung immer noch auf, um dann nach kurzer Zeit wieder als "gelöst" zu verschwinden. Fast immer sehr früh am morgen, wenn die Sonne aufgeht und die Anlage quasi startet.
Seitens der Solarinstallation wurde geraten, mal "die Isomessung im Wechselrichter auf eine Schnellmessung umzustellen oder gar komplett abzustellen". Geht das überhaupt?
Zwischenfazit: Deutlich besser, aber noch nicht perfekt gelöst.
Hallo Community,
letztendlich wurde das Problem bei uns durch Austausch des Wechselrichters behoben. Das Software-Update wirkte auch nur zeitweise. Jetzt läuft die Anlage seit Monaten rund!
Gruß, Triebeneck
@Viessmann Ist dem so? Ist das Problem insoweit bekannt, dass nur der Austausch des Wechselrichters Abhilfe schafft?
Beste Grüße!
Ein Jahr ist vergangen, draußen herrscht wieder Sonnenflaute und der VX3 meldet wieder laufend den Fehler F.713. Inzwischen ist aufgefallen, dass dieser Fehler im Kontext zur Warnung A.106.96 steht müsste.
Gibt es neue Erkenntnisse, dieses Fehlerbild betreffen?
Beste Grüße!
Hallo an alle,
bei uns wurde das Problem gelöst:
- Austausch des Wechselrichters
- Umstieg auf die GridBox Software von Viessmann
Frohes neues Jahr und viel Erfolg, Konrad Triebeneck
Hallo und nochmals frohes neues Jahr!
Bei uns wurde das Problem gelöst. Es waren auf meinem Dach mehrere Module mit Mikrorissen beschädigt. Ein Austausch aller Module hat die Lösung gebracht. Jetzt tritt der Fehler nicht mehr auf.
Liebe Grüße an alle und viel Erfolg bei der Fehlersuche,
Hallo und Danke für den Hinweis. In diesem Falle sollte die Fehlermeldung dann auch Sinn gemacht haben, da der Isolationswiderstand sicher durch die betroffenen, beschädigten Module tatsächlich niedrig war. Bei mir wurde auf der Modulseite der Widerstand auch gemessen. Der ist im dreistelligen MOhm-Bereich und völlig in Ordnung.
Beste Grüße, Olaf
Hallo Sebastian,
ein anderes Problem, was mich seit der Erstinstallation meiner Anlage begleitet.
Fehler F.713 (Photovoltaik-Isolationswiderstand zu gering).
Seit anderthalb Jahren bin ich jetzt am Beobachten und messen und melden des Fehlers an meinen Fachpartner, ein Viessmann Techniker war bereits letztes Jahr vor Ort, der den sehr beständig niedrigen Widerstandswert bestätigte. Mittlerweile ist der betroffene String ausgetauscht, das Problem aber immer noch vorhanden.
Ich habe jetzt Kontakt zum Modul-Hersteller Meyer Burger aufgenommen und nach Schilderung des gesamten Vorgangs, eine Antwort von MB erhalten (siehe Anhang) Antwortschreiben und Customer information MB
Telefonisch teilte mir meine Fachfirma mit, dass Viessmann nicht wegen eines Kunden Änderungen an ihrer Software vornehmen werde. Ist diese Aussage korrekt?
Andere Fälle hat es in der Vergangenheit ja auch schon gegeben, wie du in der Chronologie dieses Beitrags sehen kannst.
cheers
wwsolar
Fehler F.713 kann mit einem zu geringen Isolationswiderstand zusammen hängen.
Hier sollte geprüft werden, ob der Isolationswiderstand im String selbst in den Morgenstunden über 1MOhm beträgt.
@wwsolar , bei dir hatten wir diesbezüglich bereits Kontakt mit deinem Fachpartner und rufen den auch gerade nochmal an um das hier nochmal zu erläutern.
Bei einem zu geringen Isolationswiderstand im String sollte die Installation auf dem Dach geprüft werden. Hierfür ist dann der Solarteur zuständig, der auch die Installation bei euch vorgenommen hat, hierbei geht es dann nicht um einen Fehler vom VX3 selber.
Sebastian,
das ist doch jetzt nicht dein Ernst.
Ich hab so langsam das Gefühl, als werde ich hier nicht Ernst genommen oder meine Beiträge werden nur teilweise und auch gar nicht gelesen. Sonst könnten solche Antworten nicht zu Stande kommen. Es ist mittlerweile der zweite Beitrag, in dem ich über dieses Problem berichte incl. aller durchgeführten Maßnahmen zur Abhilfe. Auch du warst dort schon im Verteiler.
Und jetzt antwortetest du mir, als ob du das erste Mal davon gehört hast und dass es sich um einen Isolationsfehler handeln kann. Nein, es ist nachgewiesen ein Isolationsfehler. Und ja, die Installation ist mehrfach vom Solateur bereits geprüft und jedes Mal ist ein geringer Widerstand gemessen worden. Auch bestätigt durch den Mitarbeiter von Viessmann. Und ja, Meyer Burger hat in der Aussage zu ihren Modulen mit aufgeführt, dass die Möglichkeit besteht, dass der Fehler durch das Aufbringen einer zusätzlichen Aluschicht auf der Modulrückseite hervorgerufen bzw. verstärkt werden kann. Das heißt für mich: mit deiner Aussage bin ich wieder am Anfang der Fehlersuche. Niemand erkennt hier den Bedarf, etwas tun zu müssen und sieht die Pflicht jeweils bei den anderen. Einigen wir uns doch darauf, dass Habeck Schuld ist.
Ich bin einfach nur stolz auf euch.
cheers
wwsolar
Moin,
der Fehler ist am 24.04. das letzte Mal bei meiner Anlage aufgetreten. Obwohl mit der Feuchtigkeit der letzten Tage eine optimale Umgebung dazu geschaffen war. Da sich die Version der GridBox in den letzten Wochen mehrfach geändert hat (Version 2.8.7. mittlerweile), könnte es aber auch daran liegen. Oder wird der Fehler jetzt einfach unterdrückt ? Ist dir etwas darüber bekannt ?
Wie bist du mit meinem Fachpartner verblieben? Du sagtest, dass du in telefonischem Kontakt mit ihm standest. Er hat sich auch nicht mehr bei mir gemeldet. Die ganze Situation ist einfach nur zum Kotzen.
Gruss
wwsolar
Moin @wwsolar ,
kann gut an den Updates liegen, GridX hat da in letzter Zeit einiges gemacht.
Deinem Fachpartner hatten wir hier nochmal ne Mail geschrieben und da noch so 1-2 Tipps bzw. Vorschläge von unserer Seite geliefert. Am besten fragst du da nochmal nach.
Ohhh, GridX hat einiges gemacht 😯 ! Ja, und was ? Da sollten wir nicht zu viel nachfragen, damit die nicht verschreckt werden, das scheue Reh. Schauen wir am besten nicht tiefer in den Kupferkessel mit den geistigen Ergüssen und rühren erst gar nicht drin rum.
Es könnte aber auch am Ukraine-Krieg liegen, oder an Trumps Tariffs ?
Sebastian, was soll deine Aussage ? Ist niemand fähig oder willens, mir eine konkrete Antwort über das zu geben, was gemacht wurde und was mit dem Fachpartner abgesprochen wurde ? Für wie blöd haltet ihr eure Kunden ? Ich habe ein solches Gewürge noch bei keiner anderen Firma gesehen. Ich bin mit jemanden in Verbindung, dem ich alle Fragen schicke und soll mich für die Antwort(en) an den Fachpartner halten, der sich von meinen Rückfragen genervt sieht. Jetzt kann ich dem Installateur wieder tagelang hinterher laufen und mich schon auf fundierte Antworten einstellen (seine Antwort auf meine Nachfrage: nein, von Viessmann haben wir keinerlei Informationen erhalten).
Ich kann nur hoffen, dass alle die ihnen zustehende Zahlungen fristgerecht erhalten haben. Aber da hätte man sich ja umgehend gemeldet. Da besteht ja ein eigenes Interesse.
by the way: Wie sieht es mit der Parametrierung aus ? Hat sich da ... auch .... was .... getan ? Oder wer kann das aus welcher Glaskugel heraus lesen ? Ach wie dumm von mir. Das ist wohl auch der Fachpartner. Der freut sich schon wieder ein Loch in den Bauch.
cheers
wwsolar
zu diesen letzten Fragen und Aussagen fällt wohl niemandem mehr etwas ein. Einfach weiterhin hartnäckig aussitzen. Abducken ist ja auch die leichtere Übung als Rede und Antwort zu stehen. Da schaut der Premium-Hersteller einfach drüber weg.
Doch wohl alles nur Hochglanz:
Für sein modernes, innovatives und ansprechendes Design wurde der Vitocharge VX3 vom Rat der Formgebung (omG, ist wohl eine Abteilung vom ministry of silly walks) mit dem Design Plus powered by: Light + Building 2020 ausgezeichnet
Ich wünsche mir eine Anlage die technisch korrekt funktioniert und sich nach meinen Bedürfnissen einstellen und regeln lässt. Und nicht 1000 kWh zur Kühlung der eigenen Elektronik im Jahr verbrät. Das liegt ja wohl an dem prämierten Model des VX3 (aussen hui, innen pfui). Die muss bei mir nicht im Wohnzimmer hängend mit meinem Picasso konkurrieren.
Profitieren Sie von den Dienstleistungen und digitalen Services des integrierten Viessmann Lösungsangebots
damit ist doch dann bestimmt die Kunde-hilft-Kunde Funktion gemeint, oder zählt die Möglichkeit dazu, die von mir gelieferten Daten zurück zu kaufen; dazu zählt Transparenz und die Kommunikationsbereitschaft mit dem Kunden offensichtlich nicht.
cheers
wwsolar
.... Deinem Fachpartner hatten wir hier nochmal ne Mail geschrieben und da noch so 1-2 Tipps bzw. Vorschläge von unserer Seite geliefert. Am besten fragst du da nochmal nach.
Was waren das für 1-2 Tipps bzw. Vorschläge, an die sich niemand mehr erinnert? Oder wieder nur Geheimniskrämerei? Mann, was bin ich das ganze Thema mit euch so satt
cheers
wwsolar
Hallo @Sebastian_Fels ,
ich gehöre ja hier auch zu denen, die mit dem F.713-Fehler kämpfen und damit irgendwie im Regen stehen. Seitens meines Solateurs wurde alles unternommen, Isolationsfehler auf deren Seite auszuschließen. Ich hätte gern eine Erklärung zu folgendem Phänomen/Muster (96 ist die Adresse des Wechselrichters):
Die Störung F.713 - 96 trat auf am:
- 02.08.2025 um 02.02 Uhr
- 16.07.2025 um 02.02 Uhr
- 16.06.2025 um 02.02 Uhr
Nach einem Softwareupdate durch Viessmann im 24.04.2025 hatte ich den Service (Aauftrag: 000201665439) darauf hingewiesen, dass am
- 20.05.2024 um 02.02 Uhr
der Fehler aufgetreten sei.
Das ist ein Muster, dass m.E. nichts mit der Messung zu tun hat, zumal um 02.02. Uhr absolut nichts vom Dach kommt.
Des Weiteren (ich hatte schon einmal darauf hingewiesen), kommt F.713 im Kontext zur Warnung A.106 - 96 (Nachricht Isolationsüberwachung konnte nicht ausgeführt werden).
BTW: Gibt es jemanden, der das Muster bestätigen kann?
bitte wendet euch mit dem Fehler an euren zuständigen Heizungsfachbetrieb. Dieser soll dann bitte ein Ticket bei uns einreichen mit dem entsprechenden Fehler. Die Kollegen werden dann alles weitere für euch in die Wege leiten.
Schade, dass ich das als betroffener Kunde nicht kann und ich mich hierfür durch den Installateur vertreten lassen muss. Vermutlich wäre meine Fehlermeldung für VM zu unfachmännisch und nichts sagend.
Wie zuvor schon beschrieben ist der Fehler bei mir am 22.04. das letzte Mal und davor jeden 2.ten Tag aufgetreten. Danach aber nicht mehr. Ist wohl mit der Zeit verheilt, das Problem. Hat aber niemand was gemacht, oder? Einfach weg, komisch. Der zu niedrige Widerstandswert von 0.82 MOhm (vom Viessmann-Techniker festgestellt) kann aber immer noch gemessen werden. Wenigstens etwas, das durchgängig ist.
bei mir trat der Fehler meistens direkt am Morgen auf und verschwand nach einigen Minuten. Nur am 18.04. sah es folgendermaßen aus
Wie auf dem Chart zu sehen lief die Produktion aber trotz aufgetretenem Fehler auch in dieser Zeit.
Also trotz aktivem Fehler laufen Produktion und VX3 normal weiter.
Vielleicht wird die Fehlersituation aber seither auch nicht mehr registriert. Was kann bei zu geringem Isolationswiderstand schon passieren ? Was sagt ChatGPT ?
Ja, potenziell:
Sicherheitsrisiko: Gefahr von Stromschlägen oder Lichtbögen, besonders bei hohen PV-Spannungen.
Brandschutz: Ein Isolationsfehler kann im schlimmsten Fall zu Lichtbogenbildung und Brand führen.
Anlagenverhalten: Viele Wechselrichter schalten bei zu niedrigem Isolationswiderstand ab, um Schäden zu verhindern.
Langzeitrisiko: Auch wenn die Anlage weiterläuft, ist das ein Warnsignal, dass Feuchtigkeit oder Materialschäden vorhanden sind.
Nicht ignorieren! Wiederholt zu niedriger Isolationswiderstand sollte unbedingt geprüft werden.
Anlage spannungsfrei schalten und von einer Elektrofachkraft / PV-Techniker mit einem Isolationsmessgerät (Megger) prüfen lassen.
Ursachen systematisch eingrenzen: Strangweise messen, Sichtprüfung der Verkabelung, Anschlüsse, Steckverbinder.
Wenn Feuchtigkeit im Spiel ist: auch auf defekte Anschlussdosen, Module oder Kabeldurchführungen achten.
👉 Kurz gesagt:
Ein zu geringer Isolationswiderstand ist nicht akut lebensgefährlich, solange der Wechselrichter korrekt abschaltet (hmmhhh.., hat er aber bei mir nicht getan) – aber es ist ein ernstes Warnsignal. Ignorieren kann zu Personengefährdung und Brand führen. Deshalb sofort von einem Fachbetrieb prüfen lassen.
cheers,
wwsolar
geht.
Einfach nur erbärmlich, Viessmann
*) stimmt so nicht ganz. Die bunten Bildchen in der GridBox haben sich wieder geändert. Des weiteren erschließt sich mir auch keine der Möglichkeiten, Änderungen in ViCare oder ViGuide vorzunehmen, wie es von anderen Betroffenen beschrieben wird. Anzeigen von teilweise nutzlosen Informationen, that's it. Hier brauche ich wohl den Superuser des überforderten Fachbetriebes, der von dem Verhalten des Premiumherstellers genau so genervt ist wie von meinen ständigen Rückfragen, die VM betreffen, aber nicht interessieren .
cheers
wwsloar
Hallo @wwsolar ,
wie kann ich dir denn helfen? Wobei benötigst du denn Hilfe?
Wie das Vorgehen bei der Fehlermeldung F.713 ist, habe ich hier bereits kommuniziert. Dann hast du die möglichen Gefahren eines zu niedrigen Isolationswiderstand aufgezählt. Dann unter "kurz gesagt" geschrieben, dass das von einem Fachpartner geprüft werden soll.
Sollte dein Fachpartner dann noch Fragen oder Hilfe benötigen, so kann er uns auf den bekannten Wegen gerne kontaktieren. Aber wo genau ist der Punkt, wo es Viessmann "am Arsch" vorbeigeht?
Aber auf das Thema ViCare und ViGuide möchte ich nochmal eingehen. ViCare ist für euch als Endnutzer vorgesehen und dort habt ihr aktuell einige Einstellungsmöglichkeiten, auch wenn das noch nicht alle sind, die ihr euch gerne wünscht. Das Thema habe ich bereits weitergegeben und dort ist auch aktuell einiges in der Umsetzung. Die ViGuide allerdings ist für die Fachpartner gedacht und nicht für die Anlagenbetreiber.
hat sich da was mit dem Schreiben ergeben? Bisher nichts erhalten. PM funktioniert nicht.
Seit vorgestern ist der Zugang zur Gridbox gesperrt (was ab dem 31.12. sein sollte) und auch der Zugang zu ViGuide ist für mich als Endkunden nicht mehr möglich. Vicare liefert mir auf dem iPad lediglich Informationen zur aktuellen Produktion und des Ladestands der Batterie. Was soll ich damit anfangen?
Dann wirst du als Kunde von Viessmann zu EON rüber geschaufelt, ob es dir gefällt oder nicht. Ich dachte, ich wäre Kunde von Viessmann, zumindest von meinem Installateur. So etwas habe ich bis heute noch nicht mitmachen müssen und das mit einer solch grottenschlechten Kommunikation.
Die bei mir auftretenden Fehler brauche ich meinem Installateur nicht zu melden. Der antwortet überhaupt nicht mehr.
cheers
wwsolar
