Der Heizkessel taktet trotz m. Meinung nach optimalen Einstellung immer noch zu oft. Deshalb meine Nachfrage. Bei 50° Kesseltemperatur bläst der Kessel aus, die Temperaturanzeige für den Kessel geht auf 47° runter. Die Heizung springt an und der Kessel wird auf 63 ° hochgeheizt.
Das Haus hat Fußbodenheizung ( mit Mischer ) und im Bad/WC Heizkörper.
Das Warmwasser wird vom Heizkessel vorangig breitet, wie ich gelesen habe, mit höchster Heizleistung)
Nun zu meiner Frage: kann man die Hysterese nach unten und oben verstellen ( z.B. 45° auf 65° ) und gleichzeitig das Warmwasser aufheizen.
Diese Maßnahmen, wenn sie realisierbar und sinnig sind, müssten doch erheblich zur Verringerung der Taktung beitragen.
Ich bitte hier um Hilfe bzw. weiterer Anregungen.
Mit freundlichen Grüßen
Auch ein Parallelbetrieb( also Heizen und Warmwasser) würde das Takten nicht beeinflussen. Der Kessel heizt bei der Warmwasserbereitung immer mit hoher Leistung, der Heizkreis wird nur über den Mischer gedrosselt, damit die hohe Vorlauftemperatur nicht in Denselben gelangt.
Wie oft schaltet denn dein Crossal am Tag ? Und welche Leistung hat der Kessel bei welcher zu beheizenden Fläche ? Der Crossal ist zwar sehr robust, wird aber in deinem Fall sehr wahrscheinlich eine zu hohe Leistung haben. Auch, wenn er modulierend arbeitet.
Das Takten einer Anlage kann dauerhaft am ehesten mit dem Volumenstrom/ Wasserinhalt beeinflusst werden.
Und der Volumenstrom deiner Heizung wird hier nicht allzugross sein. Soll heissen, die Wärmemenge, welche der Kessel produziert, kann gar nicht so schnell weggeschafft werden.
entgegen der weit verbreiteten Ansicht, beeinflusst das Takten den Wirkungsgrad und damit den Verbauch fast gar nicht, lies mal hier:
http://www.ikz.de/uploads/media/924--Heizungstechnik.pdf
Ich würde mir lieber über den hydraulischen Abgleich und das Erreichen einer möglichst niedriegen Rücklauftemperatur Gedanken machen. Das beeinflusst den Verbrauch massiv, komischerweise fragt aber nie jemand deswegen.
Deine Maßnahmen würde aber die Rücklauftemperatur erhöhen, wären also kontraproduktiv.
Heizing
Welche Regelung hat das Gerät, und wieviele Heizkreise? Was heisst "optimale Einstellungen"?
Taktet das Gerät v.a. im Heizbetrieb oder im WW-Betrieb oder bei beiden?
Welchen Jahresverbrauch hat das Haus bei der heutigen Nutzung?
Heizing
also die Links gehen nun, hab ich mir die Sachen angesehen:
Auf die Emissionen bin ich ja allgemein schon eingegangen
Die sind bei Öl und Gas sehr gering, wie du hier siehst.
http://www.feinstaub-esslingen.de/pdf/lubw/luftschadstoff_emissionskataster_2012.pdf
So stammen lt der Grafik auf S.68 96% der aus Feuerungsanlagen entstehenden CO-Emissionen aus Festbrennstoffen, bei PM 10 und PM 2,5 stammen 95% aus Festbrennstoffen. D.h. der Ansatz, Schadstoffe bei Öl oder Gas reduzieren zu wollen wird nicht aufgehen, da schon heute aus diesen Analgen fast keine Schadstoffe emittiert werden.
Zur anderen Arbeit:
Da könnte man zwar kritisieren, dass die die Bereitschaftsverluste auf die zu beheizende Fläche umgelegt haben, die Anlagenauswahl wohl nicht ganz homogen war (S.60), da die eine Gruppe eine wesentlich höhere Wärmemenge erbracht hat als die andere. Aber das sei hier nicht da Thema.
Die Abbildung 41 gibt ungefähr die Kurve wider, die ich auch schon mal in einem anderenBeitrag verlinkt habe. Du kritisiert, ich hätte nicht berücksichtig, dass dies nur gilt, wenn eine Auslastung von 100% gleich dem Wärmebedarf des Hauses ist. Selbst bei einer Überdimensionierung von 100% (ich sage nicht, dass man das tun sollte) verschiebt dann die Auslastung halt entsprechend. Dh 100% sind dann 50%, 20% sind dann 10% usw. Wenn du die Kurve des Vitodens betrachtest, siehst du, dass zwischen der Auslastung von 20 und 10% auch nur ungefähr ein Wirkungsgradunterschied von ungefähr 2,5% besteht. Das war immer meine Aussage, der Unterschied ist marginal.
Du wirst nun einwenden, dass wenn die Auslastung weiter zurückgeht, der Wirkungsgrad noch stärker abfällt. Das ist zwar bei dieser grafischen Darstellung richtig, es macht aber trotzdem wenig, aus. Der Abfall kommt von einem bleibenden Grundverlust, der trotz der bei fallender Kesseltemperatur zurückgehenden Verluste bleibt. Dieser bei geringer Auslastung irgendwann im Verhältnis zur abgegebenen Wärme so groß, dass die Kurve abfällt, der absolute Verlust in aber trotzdem geringer als bei einer Auslastung von z.B. 40% ist.
S. dazu hier
http://www.ihks-fachjournal.de/fachartikel/download.php?title=mit-vorsicht-zu-geniessen-prozentgroes...
die Abb1. Da habe ich im anderen Post schon mal drauf hingewiesen, allerdings gehst du da nicht drauf ein.
In dieser Broschüre sieht man auch schön
http://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/25518/1/en... (Bereitschaftsverluste)
dass der Verlust nicht linear zur Kesseltgöße zunimmt
So ist nimmt z.B. für den Vitocrossal auf S. 10 der relative Verlust mit steigender Kesselgröße ab. Er ist zwar zugegebenermaßen bei einem großen Kessel immer noch etwas größer, aber die gefühlsmäßig in Foren auf geäußerter Formel „ Doppelt so großer Kessel gleich doppelter Verlust ist einfach falsch. Der Unterschied zwischen 19 und 60 kW macht sogar nur rund 50 Watt aus, und das bei 70°C Kesseltemperatur.
Nochmals: Ich sage nicht, man soll vorsätzlich überdimensionieren. Hat man es trotzdem getan, ist der Unterschied marginal. Wir hatten mal in einem anderen Beitrag jemand, der wollte in seinen atmosphärischen Kessel einen kleineren Brenner einsetzen, um eine längere Laufzeit zu erreichen. Ich habe ihm dann ausgerechnet, dass der dann ca. 1 Min länger laufen würde. Ich denke du wirst mir zustimmen, dass man die Leute vor solchem Unsinn, der sich nie amortisieren wird, bewahren muss.
