Wird das Anlagenschema an der SM1 automatisch erkannt wenn die Fühler angeschlossen werden?
Im Karton der SM1 war keine Service.-und Montageanleitung vorhanden.
Hallo zange4,
an welchem Gerät ist denn die SM1 angeschlossen?
5 ANTWORTEN 5
Die SM1 wird mit den angechlossenen Fühlern erkannt.
Unter dem Menü Solar kann man das kontrollieren. Auf alle Fälle sind die Parameter für die Solarpumpe min/max einzustellen und zu kontrollieren. Die Durchflußmenge findet man in der Beschreibung für die Kollektoren.
MfG
W.F.
Das Schema wird nicht automatisch erkannt.
Eventuell muß eine Heizungsunterstützung noch parametriert werden.
Hallo zange4,
Vitotronic 200 Ko1b
Es soll folgendes Anlagenschema gebaut werden :
Hier muss wie im Schema beschrieben, die Differenztemperaturregelung eingestellt werden. Dafür muss die Codieradresse 20 auf 4 gestellt werden. Wenn du dir unsicher bist, empfehle ich dir dringend, alle Einstellungen und die anschließende Überprüfung durch deinen Fachbetrieb vornehmen zu lassen.
