Die von mir eingestellte Nachtabsenkung an der Heizung wurde für die Fußbodenheizung im Wohnzimmer nicht wirksam. Ein fachkundiger Bekannter erklärte mir, dass der Raumregler diese Absenkung verhindert (eingestellt auf Soll-Temperatur Tag). Bei dem Raumregler handelt es sich um einen einfachen Drehwähler.
Ist diese Aussage richtig?
Ja, so wird es wohl sein, da in der Vergangenheit diese Absenkung funktionierte. Es gibt weitere Probleme mit dem Raumregler, sodass es sich vermutlich um einen Fehler handelt. Das Heizsystem besteht aus Fußbodenheizung und Heizkörpern, die über einen Heizkreis gesteuert werden in Verbindung mit einer Fußbodenregeleinheit zur Mischung der Vorlauftemperatur für die FBH..
Danke für deine Information.
