Muss ich bei meinem Kessel Vitotronic 200TypKW2 was codieren bei Anschluss der Vitotrol200?
Ich habe eine Vitotrol 200 über den KM-Bus143 angeschlossen und es klappt nicht so richtig, muss ich an dem Kessel bei der Codierung 1 oder Codierung 2 was umcodierung?
Hallo Basti1493,
die Vitotrol 200 wird automatisch erkannt, sobald du diese über den KM-Bus Stecker 145 (nicht 143) anschließt.
Ob die Vitotrol erkannt wurde, kannst du an der Codieradresse A0 ablesen.
Wenn eine Vitotrol 200 angeschlossen ist, muss dort eine 1 stehen.
Schalte die Regelung ggf. nochmal aus und überprüf den festen Sitz der Anschlüssen.
Anschließend schaltest du die Regelung wieder ein.
Ist die Fernbedienung ein Neuteil oder hast du sie gebraucht erworben?
6 ANTWORTEN 6
was heißt das?
Wird die Fernbedienung in Kurzabfrage an der Vitotronic  an dem Heizkreis als vorhanden angezeigt, für den sie zuständig sein soll?
Nein wird nichts angezeigt
und die Vitotrol200 sieht so aus wie diese hier?
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450017
und die Dip Schalter sind gesetzt wie hier beschrieben:?
https://www.loebbeshop.de/media/48206/file/static/doc/vitotrol-200-montageanleitung_4803.pdf
das Kabel ist nicht länger als 15m?
ja genauso
@Patrick_Zarges, hat von euch jemand hier eine Idee?
Hallo Basti1493,
