wir haben neu ein 30 Jahre altes Reihenhaus gekauft und diverse Handwerker jetzt da gehabt. Bei den Installateuren erzählt uns leider auch jeder was anderes 🙂
Daher hier unsere Frage: Wir haben die Trimatik-P. Es zeigt uns im Normalbetrieb immer im analog Display eine KT von ca. 40 °C an. Ganz selten auch mal etwas höher. Der TR Regler steht auf 75°C. Kann das sein, dass dann die KT bei ca 40° liegt? Ist dann das Brauchwasser nicht auch zu niedrig (Thema Legionellen)?
Danke Euch für einen Support!
Viele Grüße Miriam
Bei der Trimatik-P wir die WW-Temperautr elektronisch geregelt, sie ist aber fest auf 60°C eingestellt. Die Kesseltemp. wird nach der Heizkurve witterungsabhängig geregelt, mind. aber 40°C. Da es draußen warm ist, wird momentan nur 40°C gefahren. Wird nun WW angefordert, steigt die Kesseltemp auf 75°. Die Kessetemp. hat aber nicht direkt etwas mit der WW-Temp. zu tun.
Hier mal die Anleitung, besonders S. 9+10 beachten. Bei deiner Regelung werden statt der Digitaluhr Reiter gesteckt, Heizung und WW ist immer im gleichen Zeitraum freigegeben.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5128...
Heizing
