Wird bei reduzierter Raumtemperatur das Warmwasser erwärmt ?
Wird bei reduzierter Raumtemperatur auch das Warmwasser erwärmt ?
4 ANTWORTEN 4
Kommt auf die Regelung an.
Was ist bei dir verbaut?
Verbaut ist Vitoladens 300-C und Vitotronic 200 und Vitoconnect.
Hallo Maximilian1,
im reduzierten Betrieb ist die Warmwasserbereitung inaktiv.
Gruß °be
Kommt darauf an:
Im normalen Betriebsprogramm "Heizen und Warmwasser" gelten die für Heizbetrieb und WW-Bereitung eingestellten Zeitphasen, und diese sind unabhängig voneinander. Reduzierter Betrieb bezieht sich nur auf die Raumbeheizung. Falls gewünscht, kann also während des reduzierten Betriebs eine Zeitphase für WW-Bereitung eingestellt werden, sodass der WW-Speicher in dieser Zeit bei Bedarf aufgeheizt wird.
Wenn das Ferienprogramm aktiviert ist, erfolgt die Raumbeheizung mit der eingestellten reduzierten Raumtemperatur und gar keine WW-Bereitung (gilt immer noch für Betriebsprogramm "Heizen und WW"; bei Betriebsprogramm "nur-WW" im Ferienprogramm weder Beheizung noch WW-Bereitung, sondern nur Frostschutz).
Wenn im Betriebsprogramm "Heizen und WW" der Partybetrieb aktiviert wird (kann sowohl während des normalen als auch reduzierten Betriebs erfolgen), wird unabhängig von den eingestellten WW-Zeiten bei Bedarf zuerst der WW-Speicher aufgeheizt; das ermöglicht eine Speicheraufheizung auf Abruf (Partybetrieb aktivieren, kurz warten bis Speicheraufheizung gestartet, dann Partybetrieb wieder deaktivieren; eine einmal begonnene Speicheraufheizung wird zuende geführt).
Siehe auch die Beschreibungen in der Bedienungsanleitung (WW-Bereitung, Ferienprogram, Partybetrieb).
